HELP SVP, Pétarade et le moteur qui se coupe
+15
fanfan26
BlackFish
ckoaca
j-mi
jmarc06
19 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: HELP SVP, Pétarade et le moteur qui se coupe
pareil, je préfère Bosch a NGK; par temps froid, meilleur démarrage sur ma RS, depuis je mets plus que ça.
Pareil, démarrage ç froid chiant avec les NGK, sans soucis avec les Bosch équivalentes. Surprenant d'ailleurs, j'avais jamais eu ce type de soucis avant sur d'autres bécane...
Wafid, j'ai eu exactement les mêmes symptômes que toi il y a quelques mois. Pétarades puis coupure moteur et évidemment impossible de redémarrer. Impression de tomber en panne d’essence, sauf que je savais que j'en avais encore dans le réservoir. J'ai cherché un peu partout la raison de la panne et finalement...ces p... de filtres extérieurs qui n'avaient pourtant que 2000kms qui empêchaient l'essence de couler. Je les ai viré et depuis ça roule impec. Et même si ton problème vient d'ailleurs, vires les, ça t'évitera des problèmes plus tard.
Bon courage
Bon courage
ckoaca
J'ai changé les bougies, tout est rentré dans l'ordre comme par miracle !
Je reviens d'une petite virée d'une 10 aine de Km, ben RAS.
Pourvu que ça dure, mais je vais virer les filtres quand même.
Ah oui, une autre question : j'ai parfois une ou deux pétardes à la décélération, qu'en pensez vous ??
Ah oui, un grand merci à tout les intervenant... uuutain, la magie du web m'étonnera toujours.
pas assez de richesse de ralenti ?
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Ornach a écrit:soupapes Ech déréglée? trop serrée?
Peut être.
J'ai une petite fuite entre le silencieux et le tube, ça peut expliquer le problème ??
wafid a écrit:Ornach a écrit:soupapes Ech déréglée? trop serrée?
Peut être.
Petit cachotier
jmarc06
Richard de l'Aulagnier a écrit:Bien sûr,
Je me disais bien, et comment on peut l'expliquer ? Le retour de l'air ??
jmarc06 a écrit:wafid a écrit:Ornach a écrit:soupapes Ech déréglée? trop serrée?
Peut être.
Petit cachotier
Pas pigé, c'est certainement un truc sexuel, mais je n'arrive pas à suivre.
Peut être.
N'ai pas honte, il existe des solutions
http://www.incontinence-adulte.pro/
BlackFish a écrit:wafid a écrit:Ornach a écrit:soupapes Ech déréglée? trop serrée?
Peut être.
Merci pour l'information, j'allais écrire le "Tuyau" mais bon...
Il y a de l'air qui entre dans la ligne d'échappement et les gaz imbrûlés s'enflamment.wafid a écrit:Richard de l'Aulagnier a écrit:Bien sûr,
C'est une sorte de post-combustion comme sur les jets, sauf que ça te fait pas aller plus vite, ça détruit juste ton pot.
Flatosaure a écrit:Il y a de l'air qui entre dans la ligne d'échappement et les gaz imbrûlés s'enflamment.wafid a écrit:Richard de l'Aulagnier a écrit:Bien sûr,
Merci, je dois donc y remédier au plus vite.
Regardez ce que j'ai trouvé :
Des filtres qui vont là :
Qu'en pensez vous ?
Tu serais pas en train de t'acheter une BM neuve en pièces détachées,toi?
Richard de l'Aulagnier a écrit:Tu serais pas en train de t'acheter une BM neuve en pièces détachées,toi?
WALLAH j'ai rigolé comme un dingue, merci Richard pour tout le bonheur que tu nous procures.
Que serait le Flatisant sans toi ??? Tiens, c'est une idée de sujet, allez zou je le lance de suite.
En tous cas WALLAH je ne suis pas riche, je suis salarié de l'état et vous avez constaté, de part les émeutes qu'il y a eu ces derniers temps que la vie est chère ici, mais j'arrive EL HAMDOULILHA à +/- joindre les deux bouts et à me faire, quelque peu, plaisir.
Voilà tout.
Avec tout cela tu ne m'as pas répondu, espèce de vieil accro du net
Chose promise....
http://www.flat-twin-bmw.com/t8771-que-serait-le-flatistan-sans-richard#178795
Tu ferais mieux de bosser sur ton épave,plutôt que de te moquer des copains.
Pis de consulter les réponses à tes questions--> (J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ])
Richard de l'Aulagnier a écrit:Tu ferais mieux de bosser sur ton épave,plutôt que de te moquer des copains.
Mais je ne me moque pas !
lou a écrit:Pis de consulter les réponses à tes questions--> (J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ])
Merci les gars, merci, que ferais-je sans vous ??
wafid a écrit:lou a écrit:Pis de consulter les réponses à tes questions--> (J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ])
Merci les gars, merci que ferais-je sans vos ??
Tu roulerais ? Tu vernirais le carrelage ?
Mick13 a écrit:wafid a écrit:lou a écrit:Pis de consulter les réponses à tes questions--> (J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ])
Je te promets que le jour où je le changerai je te l'enverrai par DHL.
wafid a écrit:Mick13 a écrit:wafid a écrit:lou a écrit:Pis de consulter les réponses à tes questions--> (J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ])
fais gaffe, le commerce de pièces d' archéologie est réglementé et soumis à contrôle
jmarc06
» Moteur se coupe quand je passe la 1ère !
» Vues en coupe moteur 60/5
» Coupe circuit moteur
» Sifflement moteur coupé
» Des que le moteur monte en temperature elle coupe R100RS de 1978 (resolu)
Page 2 sur 4
