Sifflement moteur coupé
+7
Jean-Luc C
11 participants
Envie d'une petite balade avec ma R80RT de 91, au moment où je mets le contact, j'ai un sifflement continu ?
Le moteur démarre mais le sifflement persiste.
Quelqu'un aurait une idée ?
Jean-Luc C
Re: Sifflement moteur coupé
bin non, il n'y en a pas...
centrale clignotante ?
un relai qui brounzine ?
t'as cherché d'où ça pouvait venir, du phare, de dessous le réservoir ?
Branchement au niveau de batterie qui n'est pas assez serre, ou autre contact electrique.... Je ne vois pas pourquoi ca siffllerait mais je ne vois pas autre chose.
Est-ce que le fait de mettre le clignotant trouble le sifflement ?
Est-ce que le fait de faire fonctionner les divers éclairages trouble le sifflement ?
Est-ce qu'en mettant le coupe contact au guidon ça arrête le sifflement ?
L'alarme anti vol ?
Un pneu qui se degonfle...
Richard de Sainté a écrit:Un voisin allergique à la moto qui fait un oedème de quinck?
Oui, mais ça s'arrêterait assez rapidement
cascaboulon
Un ami , un ennemi ?
Jean-Luc C a écrit: ... au moment où je mets le contact (avant le démarreur ?) , j'ai un sifflement continu (variable ?)
nortonton a écrit:Est-ce que le fait de mettre le clignotant trouble le sifflement ?
Pour situer les choses, je commence tout doucement à faire la différence entre un marteau et un tournevis, donc la mécanique, je ne demande qu'à apprendre et ça fait partie de mes projets de fin de carrière, mais à part changer une bougie, une ampoule ou vérifier les niveaux... (je vais vérifier les cosses de batterie), c'est un peu du chinois pour moi !
Le bruit, semblant venir de dessous le réservoir, me rappelait le bruit qui accompagnait les clignoteurs de ma R45 de 1980.
Un souvenir m'a fait manipuler le bouton de clignoteur un peu dans tous les sens et ça a disparu, j'ai aussi utilisé le coupe-circuit.
On avait vraiment trop envie de balade (mon épouse découvre la moto avec beaucoup de plaisir) on est parti faire 150 km sans aucun problème, on vient de rentrer, plus de sifflement.
Je vérifie la batterie demain.
Merci et bonne soirée,
J-L
Jean-Luc C
J'ai eu le cas, c'était un piaf coincé dans le radiateur d'huile, décidément vraiment mal placé!
Il n'y a besoin d'aucune compétence mécanique pour répondre aux 3 questions posées.
Il suffit de prendre le temps de lire et comprendre ce qui est écrit.
Puis de répondre sérieusement point par point à toutes les questions.
C'est la moindre des choses quand on sollicite des bénévoles qui se donnent la peine de t'aider.
jbt a écrit:J'ai eu le cas, c'était un piaf coincé dans le radiateur d'huile, décidément vraiment mal placé!
Tiens, il m'est arrivé la même chose
nortonton a écrit:Il n'y a besoin d'aucune compétence mécanique pour répondre aux 3 questions posées.
Excuse, je pensais avoir répondu.
Oui le sifflement était avant le démarreur (mais persistait le moteur en marche) l'air de venir d'en-dessous du réservoir côté droit.
J'ai manipulé le clignoteur plusieurs fois dans les deux sens
Idem pour le coupe-circuit.
Sifflement disparu, roulé 150 km, sifflement pas réapparu au soir au moment de remettre la moto dans le garage.
Voilà, j'espère que c'est plus clair et merci pour l'aide,
J-L
Jean-Luc C
1/ "j'ai manipulé plusieurs fois le clignoteur" ... Il te semble que ça a disparu. Il faudrait le confirmer, mais c'est une bonne piste
2/ "idem le coupe circuit "... quel a été le résultat ? ou l'absence de résultat ?
Sous le réservoir, et à droite, les pièces "électriques" susceptibles de vibrer ne sont pas nombreuses.
ça va sûrement revenir.
Il faudra alors déposer le réservoir et l'élément en cause sera facile à trouver .
Bien possible que ça soit le " clignoteur". Peu cher et facile à remplacer.
TROULALAITOU
Ce ne serait pas tout bêtement le trou de mise a l'air du réservoir (ou sa durit en dessous) qui serait un peu obstrué
et quand t'arrêtes , ça fait un bruit de succion car l'air a du mal a passer par ce petit trou
pollux69
pollux69 a écrit:Ce ne serait pas tout bêtement le trou de mise a l'air du réservoir (ou sa durit en dessous) qui serait un peu obstrué
Qui se met à siffler dès que tu mets le contact, avant même d'avoir démarré le moteur .
nortonton a écrit:pollux69 a écrit:Ce ne serait pas tout bêtement le trou de mise a l'air du réservoir (ou sa durit en dessous) qui serait un peu obstrué
ha,ben ça doit être les vibrations du Suz,
j'ai loupé un bout......
pollux69
» Moteur se coupe quand je passe la 1ère !
» Vues en coupe moteur 60/5
» HELP SVP, Pétarade et le moteur qui se coupe
» Des que le moteur monte en temperature elle coupe R100RS de 1978 (resolu)
» Le moteur se coupe quand je passe en phare ????
