MINIATURES, MAQUETTES MOTOS
+73
claude-25
Diabo
xav32
Monsieur
Zündappmann
rhonyx
STEW
nikon
Yvon
ours57
cacajou
fondu-21
troreulles
BravoFox
eul'gars
Boxy
zouaverifle
lolo13
Motocine
DJEFF
chiko42
L'arverne
Lippo
Skill
Gandalf2
philhomr80rt
cyrman
billywill
Proteus
le basque
fendlabise
gaspard
rv80gs
montagnard67
BIGJOE 35
whitecap
Juan Antonio
Durruti
Looping
ROLAND
zaf
cubanismo
3pitipoi
Marcogrut
belo
Tofaix
lenain
zoreille
Acatène
PITTRED
hadoc
Fatalan
jmarc06
77 participants
Page 18 sur 21
Page 18 sur 21 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20, 21
Re: MINIATURES, MAQUETTES MOTOS
PizzaRoller a écrit:Je ne vais pas tarder pour le T5 échelle 1 ...
Haaaa !.....ca y est....tu as trouvé ce que tu cherchais ?
Dom a écrit:PizzaRoller a écrit:Je ne vais pas tarder pour le T5 échelle 1 ...
J'en ai un sympa en vue mais il me manque juste un petit détail : quelques osus.
Mais ça devrait arriver dans pas longtemps.
PizzaRoller a écrit:Dom a écrit:PizzaRoller a écrit:Je ne vais pas tarder pour le T5 échelle 1 ...
Et il va t"attendre quand même le T5, le temps que tu ais les fonds ?
Dom a écrit:PizzaRoller a écrit:Dom a écrit:PizzaRoller a écrit:Je ne vais pas tarder pour le T5 échelle 1 ...
Ça se vend pas trop vite, VR6 3.2 à essence, même en Germanie !
Ha tiens.
Là-bas aussi, ça colle aux pattes des vendeurs.
Pourtant il est plutôt sympa et probablement plus endurant que le 2 litres turbo.
La conso ? un peu plus que le C1 mais quand on aime ...
Et le montant de la carte grise, s'il a moins de dix ans, doit être gratiné
J'ai possédé une Golf 3 VR6 pendant un certain temps. Son magique ....mais conso, surtout en ville, déraisonnable effectivement
Tip top. Mais elle ne peut pas démarrer, il manque les durites d'essence...
L'autre jour petite visite à l'ancien proprio de ma R75-6 .
Et il avait une petite surprise pour moi.
En rageant son sous sol il a retrouvé une maquette de la R75-6 qu'il avait acheté.
Il me la offerte , super sympa surtout vu la maquette.
'est une maquette de la marque Schuco et au 1/10ème donc déjà de bonne taille.
Elle est en ferraille et non en plastique comme bon nombre de maquettes actuelles.
Même les rayons sont en fil de fer très fin, chaque détail y est
ours57
Une 75 avec des Dell’
Pis le garde boue avant ... non rien
PizzaRoller a écrit:Une 75 avec des Dell’
Bien vu...
Schuco avait fait en premier lieu la R90S... économique ensuite de conserver certains moules
rv80gs a écrit:
J'ai les deux! Ma 75/6 est rouge (alors que j'aurais préféré une bleue ou une verte) et j'y ai adapté des BING venant d'une vieille maquette en morceaux. J'y avais adapté aussi un tdf venant d'une R100 de chez Guiloy, mais je l'ai sorti depuis.
Salut RV
C'est très bien fait
Magnifiques. C'est souvent aux rayons que l'on voir la précision de la réalisation.
Au 1/6, ce sont des cordes à pianos, au 1/12, du fil de pêche
Après la technique est simple mais longue : faire un support qui permet de brider la jante et le moyeu pour respecter déport/saut/voile puis suppression des rayons plastique, perçage des jantes et moyeux et installation des rayons et finition.
Dans le cas des 90S, la peinture est aussi compliqué...
La Tamiya au 1/6 est de plus une évolution grossière de la 75/5 (cadre court) de la même marque et il faut rallonger la selle/boucle/BO de ~8mm
ce sont souvent les rayons et les durites/câbles trop gros qui gâchent les maquettes.
Quand j'étais gamin j'avais fait des rayons avec des épingles sur une maquette de HVA désert. Je les avais plantées à chaud dans la jante. C'était pas mal... il me semble.
J'avais un vieux projet depuis longtemps :
J'avais commencé à bricoler une R100RS Heller au 1/8 quand j'étais gamin et puis de la vie et des déménagements, il me manquait trop de pièces pour la finir .
S quelqu'un avait une maquette incomplète, je suis preneur (au moins la bulle de carénage)
En attendant et après plusieurs moteurs de MotoGP, j'ai ressorti cette maquette et décider de rénover le moteur.
Première chose, ayant eu des velléité de racer, j'avais supprimé le boitier de filtre à air à la scie.... donc j'ai les deux pièçes mais un gros jour entre les 2.
Solution 1 : recoller, mastiquer mais il n'y aura plus la séparation entre bloc et boitier.
Solution 2 : rajouter de la matière sur le bloc... Bon, j'ai un vieux stocks de carte téléphone et ce plastique ce travaille très bien. Donc découpage, collage, masticage, ponçage, remasticage, reponçage et apprêt.
Le bloc est fini :
Pas d'inquiétudes pour l'aspect. Le bloc sort d'apprêt que j'applique très fin pour éviter de masquer les détails et je l'ai beaucoup manipuler pour la suite
Le bloc est fini :
Si j'en crois les strie du carter de distribution, il s'agit d'un modèle 1979-80, or sauf erreur une 100RS de cette époque était pour vue d'un radiateur d'huile, ce qui ne correspond pas au couvercle de filtre à huile.
Ne serait-ce pas plutôt une RT?
@+RV
@+RV
bien vu
Les maquettes sont rarement totalement réalistes.... pour le moment il faudrait que je fabrique un thermostat
Heller à clairement jouer entre 79 et 80 : le carter de démarreur n'est pas particulièrement juste aussi
Logiquement, il faut que je peigne le carter de distribution en noir, mais à voir
Un extrait de ma collection:
Certaines sont des maquettes, d'autres non. Tout à droite la Porsche Tamiya 1:12, une rareté mais un bonheur à faire!
Je me suis bien amusé sur la Mustang aussi...
Et le petit Shermann... à la loupe!
En haut a gauche, ma femme me l'avait ramenée du Welt
La 100RT est introuvable, modèle Japonais Ayoshima ou un truc comme ca...
Trouvée il y a 2 ans sur ebay...
La GS je l'ai faite il y a 25 ans.... elle est en ruine à force de tomber pendait les scènes de ménage
Celle là je viens de la finir, sans prétention mais elle présente bien.
Un plaisir aussi celle là, AMT, j'en ai chié pour les chromes mais j'en suis fier, d'autant que mon grand père avait la même en vrai dans les années 60....
Yvon
il y a de jolies "bètes" , mon épouse appelle ça des ramasses poussiere ... et il y en a pas mal a la maison qui souffrent du plumeau de madame , j'ai restauré la 100 RT GENDARMERIE ,et j'ai attaqué la traction au 1/8 de cher heller un trés gros travail ,et si j'ai le courage j'en ai deux qui attendent depuis trés longtemps
une rolls et une mercedes de chez pocher mais j'ai peur de ne pas étre a la hauteur de la tache
nikon
Pour poursuivre, comme je voulais un moteur d'exposition, il fallait un support. Pas de soucis, un carré d'aluminium de 25, une scie, des limes, une Dremel et hop:
goeland_J'avais un vieux projet depuis longtemps :
Le bloc est fini :
Ensuite, ce n'est un peu de peinture et de l'assemblage :
Et avec les copines
» La France à motos anciennes 2021 4500km..50 motos avant année 50
» Les radars miniatures envahissent nos routes
» Motos à 48 CV .......?
» mes MOTOS ...
» renseignement
» mes MOTOS ...
» renseignement
Page 18 sur 21
