LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Plus de phare
Marcogrut
Thierry BORET
Plus de phare  Empty Plus de phare
Message  Thierry BORET Lun 6 Déc 2010 - 13:32
y-a-t-il des fusibles 8A dans le phare sur une R100 RT de 1984
Thierry BORET
Plus de phare  Empty phare
Message  Marcogrut Lun 6 Déc 2010 - 13:37
vas voir:aides/tutos/mémo cablage de Pizzaroller La Bible.... bien bien
Marcogrut
Plus de phare  Empty Re: Plus de phare
Message  Mick13 Lun 6 Déc 2010 - 19:05
84, je ne pense pas, sous la poutre du cadre entre le réservoir et la selle ?
Message  Thierry BORET Lun 6 Déc 2010 - 19:33
Mick13 a écrit:84, je ne pense pas, sous la poutre du cadre entre le réservoir et la selle ?
effectivement j'ai une boîte à fusible sous la selle mais ils sont bon.
Le relais d'éclairage et de démarrage sont bons, ils ont été testé.
le commodo droit a été testé par un echange provisoire et
pourtant je n'ai toujours pas de veilleuse phare et plein phare(appel de phare OK) drunken
Thierry BORET
Message  Mick13 Lun 6 Déc 2010 - 19:36
le sucre rouge sous le réservoir est OK ?
Message  Thierry BORET Lun 6 Déc 2010 - 19:38
Malgré tout n'ya t il une plaquette de connexion dans le phare avec fusible ? siffle
Thierry BORET
Message  Thierry BORET Lun 6 Déc 2010 - 19:39
j' ai la revue technique mais dedans j'ai les schémas de 1983 ou 1985 mais pas 1984 ?
Thierry BORET
Message  Thierry BORET Lun 6 Déc 2010 - 20:02
Mick13 a écrit:le sucre rouge sous le réservoir est OK ?
ce que tu appel le sucre rouge c'est le regulateur de tension ?
Thierry BORET
Message  Mick13 Lun 6 Déc 2010 - 21:49
non non, le connecteur a droite sous le réservoir
Message  Thierry BORET Lun 6 Déc 2010 - 22:25
Mick13 a écrit:non non, le connecteur a droite sous le réservoir
Ok je vois le reservoir est remonté pour le moment je vérifie dès que possible merci bien
Thierry BORET
Message  pockaman Lun 6 Déc 2010 - 22:34
Hésite pas à m'appeler si tu veux qu'on voit ça ensemble un de ces 4... Plus de phare  537438
http://www.pockabikes.fr
Message  NONO84 Mar 7 Déc 2010 - 10:19
si l'appel de phare marche encore, l y a de fortes chances que ce soit le relais ... es-tu sûr de ton test ?
Message  ffrd Mar 7 Déc 2010 - 18:17
si ça peut t'aider a identifier la connectique...
Plus de phare  Circui12
Plus de phare  Circui13
c'est pour du R Monolever
Message  ffrd Mar 7 Déc 2010 - 18:18
en photo ça donne ça...
Plus de phare  Dscn3013
Message  Thierry BORET Mar 7 Déc 2010 - 19:25
ffrd a écrit:en photo ça donne ça...
a peu près
J'ai pas de relais vers pomme et bleu ciel
Thierry BORET
Message  Thierry BORET Mar 7 Déc 2010 - 19:26
a peu près
Merci à toi pour ces document précieux winner
Thierry BORET
Message  Mick13 Mar 7 Déc 2010 - 21:52
Encore de bons docs Ffrd, merci
Message  Lou2 Mer 8 Déc 2010 - 3:37
Mick13 a écrit:Encore de bons docs Ffrd, merci
Oui, merci...
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Thierry BORET Mer 8 Déc 2010 - 13:13
je confirme le relais d'eclairage est bon
il semble ne pas être alimenté en 12V sur sa borne 85
D'aprés le schéma ce 12 V arrive de la borne 87 du relais de démarrage
et c'est la ou je pige pas ? car celui ci n'est que si on actionne le bouton du commodo pour démarrer saispas
Thierry BORET
Message  pockaman Mer 8 Déc 2010 - 23:29
Cablage du relais de phare :
85 : Solénoïde de démarreur
86 : + contact (fil vert)
87 : jaune/blanc du commodo
87b : gris (veilleuse)
Message  Thierry BORET Jeu 9 Déc 2010 - 22:51
pockaman a écrit:Cablage du relais de phare :
C'est noté,
question: qu'entends tu par solénoïde de démarreur.
actuellement le démarreur fonctionne mais un élément de celui est déffectueux si je n'ai pas de jus sur 85
Faut-il changer le démarreur ou seulement un élément de celui-ci ?
Compte tenu des différents élements que tu as évoqué sur le forum je suis sûr que tu as un avis sur la question winner
Thierry BORET
Message  Thierry BORET Jeu 9 Déc 2010 - 23:27
C'est noté,
actuellement le démarreur fonctionne mais un élément de celui est déffectueux si je n'ai pas de jus ou une retour permanent vers la borne 85 du relais d'eclairage
Ou un retour permanent venant de ce solénoïde vers le 85
Thierry BORET
Message  Thierry BORET Jeu 9 Déc 2010 - 23:28
[quote="Thierry BORET"]
C'est noté,
Thierry BORET
