Phare r75/5
Phare r75/5
J'ai besoin de conseil concernant le système électrique du phare de ma r75/5.
Actuellement, elle est équipée d'un phare et d'un compteur de série 6. J'ai le phare et le compteur de la série 5 et j'aimerais faire l'échange.
Est ce que le système électrique change beaucoup (il me semble qu'il y'a un circuit à ajouter) et si oui ou trouver les pièces manquantes?? Faut il changer le faisceau électrique?
Merci de vos réponses
Jean
Jean
Jean M
Re: Phare r75/5
pour la /5 ,tu as de la bonne lecture ici
http://labeheme.jimdo.com/page-d-accueil/les-t%C3%A9l%C3%A9chargements-libres/
Invité- Invité
Re: Phare r75/5
Qu'est ce que tu as actuellement comme faisceau ?
Si tu as un bloc instrument de /6, tu devrais avoir un faisceau de /6 ou /7 avec la prise 12 broches derrière le bloc instruments.
Le faisceau d'origine des /5 est assez différent.
Tu as de la lecture instructive ICI et encore LÀ
Phare r75/5
C'est bien ça, il y'a une prise 12 broches derrière le bloc instruments. Je vais donc devoir changer le faisceau. A moins qu'il soit modifiable.
Je poste des photos dès que je peux.
Jean M
Re: Phare r75/5
tu fais comme moi,je 'deplace' mon faisceau,mais pas facile d'enlever la prise 12 broches....elle est integrée au faisceau et ne peut se deconnecter de nulle part,perso je pense la conserver et brancher les voyants 'a la source'
il faut aussi refaire un bout de faisceau pour re-alimenter l'eclairage avant
enfin,ça fait pas mal de modifs si on ne veut pas sacrifier le faisceau existant
flatlaurent56
Re: Phare r75/5
Pour brancher un faisceau de /6 dans un optique de /5, il y a un peu de boulot d'adaptation, ça risque de faire un peu "bidouille" dans le phare.
L'adaptation est néanmoins largement faisable avec de la patience, un peu d'étain, du fil, des cosses et une pince.
le plus simple est de remettre un faisceau de /5. Encore faut-il en avoir un sous la main !
Phare r75/5
Je vais ''bidouiller'' du mieux possible, je n'ai pas de faisceau de 5 sous la main.
Photo dès que j'ai trouvé le moyen de les charger!
Jean M
Re: Phare r75/5
Vu que la prise des /6 est rare, quand on en a une en bon état, on peut peut peut être la vendre pour acheter le faisceau de /5 qui vous fait réver et du coup ne pas jouer au coiffeur (avec les pinces) ni au chirurgien ....
Re: Phare r75/5
Une faisceau de /5, c'est environ 50 à 60 € chez BMW. Ça ne vaut pas le coup de massacrer un faisceau de /6 pour ça.
61111354674 Kabelbaum Teilstueck Fahrgestell
#NV
52,14 EUR
(inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand)
#NV
52,14 EUR
» Reference de joint de phare avant et de passage de fil dans support de phare /5
» plus de phare!
» phare R90/6
» Petit phare au dessus du phare sur une 100rt
» Plus de phare
» plus de phare!
» phare R90/6
» Plus de phare
