phare R90/6
phare R90/6
bonjour
une photo du phare de ma 90/6 .
j'ai abimé le ceclage et souhaite le remplacer .
diametre de l'optique 17cm.
on me dit que ce montage n'est pas d'origine ?
vous en pensez quoi ?
picco
Re: phare R90/6
il faudrait que tu remette la photo, je l'ai vue je ne sais plus ou !
Un cerclage de R65 insérée dans un cerclage de /7 (180mm).
Le plus simple, mets un cerclage et parabole de /6 ou /7 ?
Re: phare R90/6
Il y a deux topics ouverts pour la même question dont un avec l'image !
Re: phare R90/6
Un petit copier coller, et je supprime l'autre sujet
Message picco Aujourd'hui à 15:07
bonjour
picco
Message PizzaRoller Aujourd'hui à 20:00
Le phare d'origine fait 180 mm. On dirait que tu as un cerclage de /5 dans un de /6 ! saispas
Comment tiennent-ils ensemble ?
bonjour
picco
Re: phare R90/6
Mick13 a écrit:Un petit copier coller, et je supprime l'autre sujet
bonjour
picco
ils tiennent ensemble par des petits boulons a tête ronde + écrou et entre les deux il y a un joint caoutchouc.
picco
Re: phare R90/6
je serais toi, je monterais une optique + cerclage de /7
Re: phare R90/6
Ça doit pas être très joli vu de l'autre côté
Comme dit Mick, c'est plus simple de trouver un phare et le cerclage de /6 ou /7 et de le monter, tu éclaireras davantage et ça aura un peu plus de gueule !
phare
merci , donc il faut que je trouve le phare complet? cuvette, optique et cerclage?;
pas trop difficile ensuite avec tout ce paquet de fils ???
picco
Re: phare R90/6
Non, tu gardes le cuvelage et tu ne montes que l'optique et le cerclage.
J'ai ces pièces si tu veux. Si tu as bien un optique de série 5, je peux même te l'échanger.
Re: phare R90/6
j'ai fait des photos du phare , de l'optique pour être certain que ce soit ce que tu recherches.
passe moi ton MP pour l'envoi des photos.
picco
phare
un grand merci a JBT ;picco a écrit:j'ai fait des photos du phare , de l'optique pour être certain que ce soit ce que tu recherches.
envoi soigné et rapide.
elle a bonne gueule maintenant ..
picco
» plus de phare!
» vitre de phare r100 rs rt je debarasse et SOUFFLET DE PHARE en parfait etat!!!!!!!
» Faux contact phare code/plein phare?
» Petit phare au dessus du phare sur une 100rt
» [60/5] Le phare
» [60/5] Le phare
