Moteur s'arrete à chaud !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Des nouvelles de mon 90 serie 5 apres 1 mois de travail me voilà près à rouler à nouveau, beaucoup de travaux ont été effectués sur le cadre, ainsi que sur le moteur; la compression est corecte 8,5 et l'avance à l'allumage, à peu près bonne . le probleme c'est à froid, il tourne très bien, mais à chaud, le moteur s'arrête et je ne peux le redemarrer qu'en mettant le starter et en roulant avec le starter. Qui dois je incriminer ? les bobines, le condensateur , les vis ....... ? quelqu'un à t'il déjà eu ce probleme,
photo apres petite cure de rajeunissement :
rotor83
Re: Moteur s'arrete à chaud !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tu dois être beaucoup trop pauvre pour avoir besoin du starter à chaud.Prise d'air? gicleur bouché?
ça m'était arrivé avec ma GS qui du jour au lendemain s'est mise à tourner comme une patate... ça rejoint ce que dit Richard, une pipe d'admission caoutchouc s'était fendue -> prise d'air elle a fini sa carrière avec un bout de chambre à air et un serflex... oui je sais mais j'avais très très peu d'osus à ce moment
.....et puis ça lui allait bien
AH!vous pensez plus à la carburation qu'à l'allumage?
rotor83
Si c'était un problème d'allumage,le starter serait inefficace.
je dirais betement que les starters (ou un seul) sont montés à l'envers .....
» fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud
» problème régime moteur à chaud R100RT
» moteur cogne à chaud?
» Moteur Cale a chaud
» régime moteur qui a du mal a redescendre à chaud
