Projet 2cv pickup rod... chercherait son bloc R100...
+17
barney gumble
belo
numero27
pti'poi
Flat32
olivverte
21 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut!
Ne sachant où poster, je pose ce message en ce lieu.
Passionné par les 2cv, je décidais il y a quelques années de ça, de me monter un projet de 2cv pickup.
Aimant également bien d'anciennes machines revues à la sauce "rod", je partais bille en tête dans la réalisation d'un mixe de ces 2 idées...
Comme je l'expliquais dans mon post "présentation" plusieurs voitures mon permis de faire ce que je souhaitais.
Aujourd'hui ça fonctionne...
Le flat d'origine a été remplacé par un flat provenant d'une visa... mais c'est aujourd'hui assez frustrant.
En gros, en ce qui concerne la carrosserie, il s'agit d'un châssis de fourgonnette plus long de 20cm. Les proportions sont, je trouve, plus harmonieuses.
Certains morceaux de carrosseries proviennent d'une 2cv6 (dont la CG) et d'autres d'une 2cv des années 50.
Le trip était de faire quelque chose sur la base d'un véhicule ne valant pas grand chose et dont il est encore possible de trouver des pièces à droite et à gauche... au fond de certains champs... etc...
Bien des choses sont à reprendre aujourd'hui...
Les suspensions de fourgonnettes ont beau être plus ferme, ça reste bien trop moue... Donc ressorts à changer et amortisseurs par la même occasion.
Le freinage est un peu juste aussi, c'est à revoir avec des disques ventilés... que l'on trouve sur d'autres citrons...
La boîte ne convient pas non plus pour tous les rapports... il faut que je m'occupe de monter des pignons plus adéquate.
Toujours est-il que pendant un temps, je voulais monter un turbo de smart... histoire de rigoler un peu... mais je trouve le montage hors sujet... je le ferai sur une autre voiture.
Je reviens donc aujourd'hui à mon idée de départ qui était de monter un bloc BMW R100...
Le montage c'est pas trop vu... mais il est tout à fait réalisable.
Pour ceux et celles souhaitant voir des zzimages, vous en trouverez sur mes pages persos ou directement via ce lien: http://olivverte.free.fr/pickup.html
Je posterai des images récentes puisqu'aujourd'hui, j'ai fais une bâche couvrant la benne ainsi qu'une capote avec son ossature pour l'habitacle... histoire de passer 15j en Crête ce mois de septembre... en cas de pluie.
Voilou voilou... donc je chercherai quelqu'une ou quelqu'un qui aurait comme par hasard un bloc de R100 non bloqué, même à refaire, avec ces carbus... complet en fait. En gros, pas besoin de la boîte...
Si vous aviez une idée de ce que peu valoir ce type de pièce, je suis preneur.
Merci!
Merci!
olivverte
Re: Projet 2cv pickup rod... chercherait son bloc R100...
400 à 800 roros suivant l'état. Pas fréquent, ils sont assez recherchés, tout comme les R90 (puissance quasi identique, 60cv à 70cv suivant versions). Par contre, si un R80 (50cv à 55cv suivant versions)peut te suffire, c'est assez facile à trouver, et sensiblement moins cher.
Autre solution : acheter une R100 ou R90 "comateuse" mais moteur OK (genre bécane accidentée) maxi 1000 € et revendre toutes les pièces qui sont bonnes mais sans intérêt pour toi. Tu devrais arriver à ce que ton moteur ne te coute pratiquement rien comme cela.
Flat32
Merci pour cette réponse! :)
C'est effectivement ce vers quoi je vais m'orienter.
A+
A+
olivverte
J'aime bien ton projet, Olive, t'as intérêt à nous tenir au jus!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Salut!
Comme je pense avoir [courant année prochaine] des pièces à revendre et que par dessus le marcher, l'ambiance est, il me semble, assez bonne par ici, c'est certain, vous aurez de mes nouvelles!
A+
Joli petit site sur Tati!
A+
olivverte
Bon... j'ai trouvé une r100... du coup, je la récupère courant octobre... on va se partager les pièces avec un pote de ce forum. Et je vais pouvoir donner suite à mon projet... j'ai hâte!!!
Pour ceuzé celles qui seraient intéressés, voici un lien vers quelques photos d'un rassemblement de 2cv (mondiale à Salbris cette fin juillet). Je vous propose ces photos car dans la galerie, vous trouverez 2 motos artisanales... un choper gris, cadre maison et bloc/boîte de 2cv... une 2nd avec un ensemble bm, et un bloc de 2cv...
https://picasaweb.google.com/106238401820889349003/RencontreMondialeDe2cvSalbris2011#
olivverte
Ah c'est là qu'elles allaient toutes ces 2cv que j'ai croisé sur l'autoroute ce jour là ! ça a bien egayé mon trajet
numero27
olivverte a écrit:Pour ceuzé celles qui seraient intéressés, voici un lien vers quelques photos d'un rassemblement de 2cv (mondiale à Salbris cette fin juillet):
J'aime bien aussi celle-la:
"alors tu avances un peu, tu te mets sous le marteau geant en bois, ca t'ecrase et apres, tu peux ressortir par la petite porte a ta gauche sans te baisser"
oh put...
je me goure ou c'est un moteur de sub ?
https://picasaweb.google.com/106238401820889349003/RencontreMondialeDe2cvSalbris2011#5642133907678654578
Et la, il y a un sacré boulot
https://picasaweb.google.com/106238401820889349003/RencontreMondialeDe2cvSalbris2011#5642133716239626674
Salut! Nan, tu te goures pas... un 1800 de sub... le radiateur est déporté à l'arrière... Il peut pas rouler quand il pleut! Ca patine et ça va tout droit...
Pour la bleue... faite en 5 mois...
Il y avait aussi une 2cv V8...
olivverte
Salut!
Je suis à la recherche d'une photo de la clef servant au serrage et desserrage de l'échappement en sortie de chemise. La bague à ailettes...
Bref, je voudrais savoir à quoi elle ressemble et comment elle se nomme pour m'en trouver une.
Merci.
Merci.
olivverte
Ok... j'ai fini par trouver une image... à 40€... je vais m'en faire une!
Sinon, j'ai vu aussi la solution d'utiliser une clef pour filtre à huile... je vais tester.
A+
A+
olivverte
C'est bien, tu fais les questions et les réponses
Pour la clé, j'ai vu quelque part (peut être dans le Flatistech) un bricolage avec une forte tôle en forme de C pour passer autour du tube et des têtes de vis CHC qui se calent entre les ailettes de l'écrou ...
Argl... je viens d'utiliser une clef pour filtre à huile avec sangle... bin ça ne fonctionne pas.
J'en ai pas avec une chaine sous la main... du coup, je vais certainement faire le bourrin et en démonter un avec un burin... pour me fabriquer une clef avec le reste.
olivverte
C'est dommage de tout casser pour écononmiser 40 € ... enfin, c'est juste mon avis ... les collerettes sont parfois bien serrées ert une bonne clé fait partie de l'outillage de base, à mon humble avis.
Heuuuu... tout casser, certainement pas!
Je n'ai pas encore regarder combien vaut une collerette! Quand à savoir ce qui fait parti de l'outillage de base ce n'est certainement pas cette clef, à mon humble avis également.
Par contre, il est évident que si une collerette vaut plus de 20€... et il est évident que travailler avec du matériel adapté est bien mieux même si c'est du matériel qui sert 1X l'an... et encore!
olivverte
Ben disons que la clé qui va bien pour les échappements, elle ne sert pas juste pour desserrer, il faut bien resserrer pour pas qu'il y ait de fuite à l'échappement ensuite.
M'en suis rendu compte y a pas très longtemps, donc c'est un achat pas tellement inapproprié si tu veux vraiment garder ta moto.
Après, chacun voit midi à sa porte.
Ouaip, je comprend bien. Et après avoir fait le tours de la question, je viens de commander la clef chez Tony mottorad. J'ai par ailleurs trouvé les écrous d'échappement à 24€.
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
olivverte
Hop hop! j'annule ma commande chez ce premier fournisseur pour passer chez 2pma... les prix n'ont rien à voir... on verra pour la qualité...
olivverte
A faire comme ça, t'as pas fini d'annuler tes commandes si tu vas chez eux...
Pourquoi? Ils sont pas sérieux?
Parceque les autres, il faut envoyer la liste des pièces voulues avec le chèques et comme c'est pas encore fait et qu'on m'a dit du bien de 2pma, je pensais passer par eux, du coup. Un contre avis?
olivverte
olivverte a écrit:Pourquoi? Ils sont pas sérieux?
Parceque les autres, il faut envoyer la liste des pièces voulues avec le chèques et comme c'est pas encore fait et qu'on m'a dit du bien de 2pma, je pensais passer par eux, du coup.Undes contres avis?
Mais il suffit de lire.
» R100 rt en projet !
» bloc compteur R100 w 671 45€
» Cylindre R100 sur bloc R75/5
» R100 RS Projet Café racer
Page 1 sur 3
