Conseils pour remise en route R60/6 ?
Skill
J'ai une R60/6 que j'ai reçue de mon père et qui n'a plus tourné depuis presque 4 ans.
Elle a dormi dans un garage fermé mais pas chauffé, avec la batterie débranchée. Quand elle a été arrêtée elle était en parfait état.
Je voudrais la remettre en route, mais je suis novice en mécanique (je sais faire la vidange du moteur et de la transmission et le nettoyage des bougies, mais mes connaissances s'arrêtent là).
Y a-t-il des précautions particulières à prendre avant de la démarrer pour ne pas risquer de l'abîmer ?
Je voudrais nettoyer les carburateurs (des Bing à boisseau) pour enlever la vieille essence stagnante, mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Tout bon conseil qui me permettrait de remettre en route ma R60/6 serait le bienvenu.
Merci.
Merci.
Skill
Re: Conseils pour remise en route R60/6 ?
Ce que je ferais: vidange du résé pour y mettre de l'essence propre.
Démonte et vide les cuves de carbu ( un levier avec un tournevis pour faire pivoter le support).
Change les bougies, mets une cuillére à café d'huile moteur dans les puits. Passe la 5éme vitesse et fait tourner la roue pour faire bouger les cylindres.
Examen de ma batterie, recharge.
Si plus de batterie, branche toi sur ta bagnole.
Contact et gaz. ( remet au point mort avant )
il peut aussi que tu ne fasse rien, que tu mettes le contact et qu'elle parte comme ça. C'est balaise une BM !
au minimum, vidange du reservoir et des cuves de carbu
mieux : une vidange moteur et nettoyage carter inférieur
fallait comprendre " tourner la roue pour faire bouger les
si les cylindres bougent ,c'est pas l'top
marco
Salut Skill et les autres Bmistes,
Nul doute que tu vas acquérir les "compétences" nécessaires à son redémarrage. Par contre, ce ne sera pas moi qui pourrait te conseiller (je n'ai jamais eu de BM!)
Ceci étant dit, il ne serait peut-être pas inutile de préciser où tu résides afin de savoir si un Bmiste ne pourrait pas te filer un vrai p'tit coup de main autour d'une mousse par exemple pour commencer, non?
fallait comprendre " tourner la roue pour faire bouger lescylindres. PISTONS
Oh pinaise, j'mais gourré
» [R100RS] Conseils pour une remise en route
» une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc
» Aide pour remise en route R60/6 dans le Finistère
» Remise en route d'une 75/6
» Remise en route r60/2
