[R100RS] Conseils pour une remise en route
Bonjours
Petit nouveau sur le forum
J'ai besoin de vos précieux conseils pour une remise en route d'une R100rs.
La belle endormie n'as pas tourné depuis 10 ans.
Petit état des lieux:
Stocké roulante dans un garage fermé.
Essence dans le réservoir,
impossible de passer les vitesses.
Petite fuite au niveau du cardan.
Mille mercis
Pierre
Mille mercis
Pierre
Pierre 67
Re: [R100RS] Conseils pour une remise en route
Change l'essence, mets un peu d'huile dans les trous de bougie, recharge la batterie, inspecte tes cuves, et crac. Fuite de cardan pas grave. Change tous les fluides une fois chaude.
Bizarre que les vitesses ne passent pas. Elle est au point mort ? Et en la poussant, ca ne passe pas non plus ?
10 ans sans rouler, ça va entraîner une fuite d'à peu près tous les joints peu après la remise en route, particulièrement celui du palier arrière de vilo. C'est quasi systématique.
Idem pour les carbus, qui doivent être bourrés de dépots d'essence, et dont les membranes vont de déchirer dès remise en route, voire avant.
Si les vitesses ne passent pas, c'est peut être parce que l'embrayage est bloqué par la corrosion interne.
Pense aussi à jeter un oeil à l'intérieur du réservoir et à nettoyer les filtres internes aux robinets histoire de vérifier l'état du revêtement interne qui n'aime pas trop l'immobilité, déjà que ça rouille lorsqu'on s'en sert!
Rajoutes-y le changement des durits de frein, éventuellement les joints des étriers et MC, une batterie neuve...
et tu seras prêt à te demander: "au fait, pourquoi elle avait été mise au rancard cette moto? Ce serait pas parce qu'elle était déjà super usée? " Comme souvent.
Donc contrôle impératif du haut moteur avant que ça casse, vérification de l'usure de l'ensemble cylindre-piston, etc. etc. A faire en changeant les joints moteur puisque ce sera démonté.
Et quand tu auras fait tout cela, que le moteur sera bien , ainsi que la boite , la transmission, les freins, les suspensions,
Penses donc à changer les pneus, doivent être foutus aussi
alfred_grouniache
Pour les vitesses, c'est normal qu'elles ne passent pas à l'arrêt, surtout si tu n'as pas l'habitude. Essaye en te faisant pousser. Et passe-les d'un geste du pied tout à la fois lent, ample et ferme.
Skill
Merci de ces précieux conseils...
Je viens de retourner voire la moto
Elle n'a pas tournée depuis 8 ans (non pas 10)
Les vitesses passent difficilement mais elles passent.
Je vais la chercher ce week end...
@ bientôt
Pierre67
@ bientôt
Pierre67
Pierre 67
» Conseils pour remise en route R60/6 ?
» une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc
» Aide pour remise en route R60/6 dans le Finistère
» Remise en route r60/2
» r80 g/s 83 remise en route
