longueur rayons?
xtoff
longueur rayons?
Bonsoir les gars.
J'aurais besoin d'infos concernant la longueur des rayons pour un montage sur jantes MORAD.
AVANT : 2.15 x 18 à rayonner sur un moyeu doubles disque type R90S/R100S/R100RT. (info RealOEM.com : 165mm / pour une 19'')
ARRIÈRE : 2.50 x 18 à rayonner sur un moyeu frein tambour classique S5/S6. (info RealOEM.com : 140mm).
Bonne soirée.
Xtoff.
Bonne soirée.
Xtoff.
xtoff
Re: longueur rayons?
sachant que tu enleves 1 pouces donc 25,4 mm sur l'avant, ca fait environ 12, 7 mm en moins sur les rayons avant
mais je ne connais pas les morad et leur dmensions
Le problème est que les jantes adaptables sont parfois plus profondes que celles d'origine, et que du coup des rayons à la bonne taille par rapport à la jante BMW (140mm à l'arrière par exemple) se trouvent plus longs. Ca a été le cas lors du rayonnage d'une jante Akront pour ma part, il a fallu raccourcir les rayons d'un centimetre. Ca se fait sans trop de problèmes, mais il faut les re-fileter à chaque fois.
Pas d'autre solution que de faire un montage à blanc avec quelques rayons et la jante à monter pour déterminer la bonne longueur. A moins que Morad ne te donne les cotes exactes de la jante.
Je suis en train d'essayer de chiffrer pour refaire 2 jantes dans le cadre de la restauration d'une 90s. J'ai trouvé le site de seurat3 bien fait, tu peux peut être leur passer un coup de fil. Vu qu'il commercialise les Morad ils savent surement.
Que penses tu de ces jantes? J'hésite encore sur la marque.
manu09
Bonsoir Manu.
Pour info : Avant c'était AKRONT, maintenant c'est MORAD. Ces jantes de fabrication Espagnoles sont de belle facture, rien à redire.
Pour les distributeurs, tu a effectivement SEURAT Puissance 3 (ex SIMA), mais ils ne traite qu'avec les pros donc à voir. Sinon, tu a TOP WHEELS en Belgique.
De toute façon, si tu cherche de la jante alu, pars sur du MORAD.
Xtoff.
Xtoff.
xtoff
Bonsoir , petit déterrage concernant la longueur des rayons pour un montage sur jante MORAD 18 pouces et moyeu avant à disque
beru 44
» {R100/7] longueur rayons roues série 7
» nettoyage des rayons des jantes a rayons
» Guidon Feihling
» restauration d'Olympe ( R 80 RT ). terminée
» Carbu littéralement EJECTE!!
» Guidon Feihling
