Montage rigide du pont de diodes
+9
Har12
Axelfolly
13 participants
Re: Montage rigide du pont de diodes
Palica a écrit:Toutes les R90S etaient d'origine en montage souple, donc Mick, la tienne a probablement ete modifiee par le proprio precedent.
Si ca peut aider: http://www.euromotoelectrics.com/BMW-R-Airhead-Diode-Board-Metal-Stud-Mounts-p/boalt-mount131.htm
d'après la description des vis elles sont en métal donc il n'y a aucun isolant...
Har12
Bon j'ai en fin de comptes opté pour le montage rigide vu les avis favorables à çà par contre histoire d’être certain de la question masse et isolation, j'ai fais faire à mon tourneur des cylindres en plastoc (de la bonne qualité à priori) mais pour le montage ce sera des visses de 5mm, la question qui se pose est ce que c'est isolant ainsi ou pas? les deux supérieures ont un fil de masse chacune qui vient entre l'ex silent bloc et le pont lui même mais pas ceux du bas, alors quels sont vos avis? (photos si dessous)
https://servimg.com/view/18018328/95
https://servimg.com/view/18018328/96
Har12
Ça va très bien, tes trucs. Il n'y a rien à isoler, ce sont les œillets du bas du pont de diodes qui sont isolés, pas la fixation.
Pour le haut, tu peux même virer les deux fils de masse puisque la vis fera la mise à la masse.
Super PizzaRoller, j'en suis super content, je te remercie beaucoup
Har12
» Pont de diodes
» Pont de diodes de 5 sur 6
» pont de diodes
» Voyant allumé
» Réparer un pont de diodes
» pont de diodes
» Voyant allumé
