Montage rigide du pont de diodes
+9
Har12
Axelfolly
13 participants
Salut la meute
Quelqu'un a t'il fait ça (remplacer les silentblocs par des entretoises en alu) ?
Je me tâte a le faire sur ma 90S
Re: Montage rigide du pont de diodes
Les deux du haut, pas de problème mais les deux du bas sont à + 12 V, ça va sentir la saucisse grillée
je pense que ça été monté sur silent bloc pour eviter que les vibrations ne déteriore le pont de diode
Axelfolly
Il semble pourtant que le montage rigide ne soit pas un problème, c'est le cas d'origine sur toutes les monolever...
PizzaRoller a écrit:Les deux du haut, pas de problème mais les deux du bas sont à + 12 V, ça va sentir la saucisse grillée
+1
J'ai essayé de changer le pont de diodes sans débrancher la batterie, ça a fait de belles étincelles
J'ai compris qu'il est séparé en deux :
Une partie le "+" qui est bien isolée du bloc moteur par une sorte de silent bloc.
L'autre partie le "-" qui est collée au bloc, sans silent bloc.
les /5 et les 80 G/S aussi sont en rigide
Les silenblocs, j'en ai eu des cassés sur ma RS et sur ma 90S, parfois ça entraine le basculement du pont de diode contre le couvercle d'alternateur, et il crame...
Donc pour moi, avant et apres les années 75/80, rigide et pas plus de problèmes ?
On peut le monter rigide partout à condition de monter des isolateurs sur les fixations du bas ou utiliser des colonnettes en matériau isolant . C'est beaucoup de boulot pour pas grand chose
Salut les gars, PizzaRoller j'ai le même problème sur ma 90S, les deux silent bloc du bas sont HS mais ceux du haut tiennent encore, j'ai lu plusieurs avis sur le montage rigide et j'aimerais bien le faire (de toutes façons je peux pas trouver les silent bloc) en plus à long terme et avec des routes comme les notres (trop de vibrations) çà va toucher le couvercle un de ses jours et il finira cramé et là je serais dans la m***, donc si vous avez un tuto ou une astuce pour changer le montage souple en rigide j'aimerais bien le faire. Merci d'avance
Har12
Est ce que le fait qu'il soit monter sur silent bloc ne protège pas un peu les diodes des vibrations justement ?, ou les silents bloc servent juste d'isolant ?.
Sinon, pour monter en rigide, un morceau de bakelite ou de nylon ferait l'affaire.
C'est un long debat, redondant sur les forums americains. Apres avoir lu, mon idee est faite: on a deja vu des ponts de diodes griller a cause des silent blocs qui lachent, mais j'en ai rarement vu rendre l'ame a cause de la temperature ou des vibrations. Donc je considere que le montage rigide est preferable et fait un point de moins a surveiller.flattwin66 a écrit:Est ce que le fait qu'il soit monter sur silent bloc ne protège pas un peu les diodes des vibrations justement ?, ou les silents bloc servent juste d'isolant ?.
Contrairement à que j'ai écrit dans ma jeunesse (en 2010 ) on peut monter rigide sans se soucier. Les rivets du côté positif sont montés sur douilles isolantes. Faut juste faire gaffe à ce que la tête de vis ou les rondelles ne touchent pas la partie du positif.
Le mieux serait bretelle et ceinture ! ?
Dernière édition par tortilla le Lun 10 Fév 2014 - 17:40, édité 1 fois (Raison : « Οὖτις με κτείνει »)
Har12 a écrit:de toutes façons je peux pas trouver les silent bloc
Pièce No.73210 sur http://www.motobins.co.uk/bmw-parts.php?model=R%20Series%202%20valve%20Twin......
Sur les /5, BMW ne se préoccupait pas plus que ça. C'était monté rigide avec des vis CHC ou H M5 et rondelle plate plus onduflex sous la tête.
Il n'y a pas la place de mettre le Silentbloc (ou les bretelles)
Soyez plus précis: quel traitement de surface sur les CHC? C'est juste au cas ou Gastair lirait le post...PizzaRoller a écrit:Sur les /5, BMW ne se préoccupait pas plus que ça. C'était monté rigide avec des vis CHC ou H M5 et rondelle plate plus onduflex sous la tête.
Zinguée la vis, surtout pas d'inox d'origine. Les rondelles aussi et l'onduflex à deux ondeś jamais d'éventail ou de grover.
Faut pas déconner avec la monte d'origine pour pouvoir revendre la /5 à plus de 10 000 €
il ne me semble pas qu'il y ait eu des 90S avec des silentblocs ?
Sinon, /5, G/S etc, montage rigide, et RAS
Sur ma RS 79, j'avais deux silentblocs HS, ceux achetés chez BMW n'ont pas tenu plus d'un an ...
R45 et R65 montage rigide ... D'origine (direct sur le carter de distrib...)
Mick13 les pont de diodes sur les 90S sont montés sur des silentbloc justement, d'ou ma question mais faudrait que je sache (moi qui est nul en électricité) lequel est le coté positif et lequel est le négatif quant au vis/rondelles..etc il me faudrait une photo de préférence pour savoir quoi chercher au juste car ici les mots techniques ils y comprennent que-dalle malheureusement, il te sort une tête comme çà
Har12
il me semble que ma 90S (1973), est en rigide. Faudra que je vérifie
Tu ne peux pas te tromper pour les vis, les silentblocs t’empêchent de faire une erreur.
Il y avait un post de Nono84 ou il y a les polarités, mais pas de soucis, sur le montage silentblocs, tu ne peux pas te tromper !
Toutes les R90S etaient d'origine en montage souple, donc Mick, la tienne a probablement ete modifiee par le proprio precedent.
Si ca peut aider: http://www.euromotoelectrics.com/BMW-R-Airhead-Diode-Board-Metal-Stud-Mounts-p/boalt-mount131.htm
Mick13 a écrit:Salut la meute
ou part toi en 2010 !
Juan Antonio
Juan Antonio a écrit:Mick13 a écrit:Salut la meute
Possible ... j'ai la flemme d'ouvrir le capot ...
Palica a écrit:Toutes les R90S etaient d'origine en montage souple, donc Mick, la tienne a probablement ete modifiee par le proprio precedent.
d'après la description des vis elles sont en métal donc il n'y a aucun isolant...
Har12
» Pont de diodes
» Pont de diodes de 5 sur 6
» pont de diodes
» Voyant allumé
» Réparer un pont de diodes
» pont de diodes
» Voyant allumé
