Pont de diodes
Re: Pont de diodes
Tout à fait normal.
Re: Pont de diodes
Sur une /5 le klaxon a 2 fils, un vert (ou vert/noir) et un noir qui arrivent tous les deux du faisceau principal.
Sur ta photo, on voit 3 fils, un vert, et deux noirs.
Il semble que les deux de gauche (noir avec des cosses bizarres et vert) soient pour le klaxon.
Le troisième fil n'est pas identifiable. Je ne vois pas à quoi il peut servir ni d'où il peut venir.
J'ai un doute sur le gros fil noir à côté du gros rouge sur le redresseur. Ce ne serait pas le fil de commande du démarreur ?
Re: Pont de diodes
Dans ce coin, je ne voit pas à quoi ça peut servir !
Le vert du klaxon est double, il repart vers le relais démarreur alors que dans ton cas, un seul fil sur la cosse.
Le monteur de cosses de supermarché a dû séparer les deux fils et faire un montage exotique pour réparer la bêtise.
À ce que je vois, dans le cercle, un fil vert raccordé à un fil noir avec 3 cosses Il vient d'où, ce fil noir ? De la bobine ?
Les seuls fils noir sur une /5 sont la commande du klaxon, l'allumage entre le rupteur et les bobines et la commande du démarreur entre le relais et le solénoïde si on ne compte pas les gros fils de 16 mm² de la masse batterie et de l'alimentation du démarreur.
» Pont de diodes ou régulateur (75/6)
» Réparer un pont de diodes
» Voyant allumé
» pont de diodes
» pont de diodes
» Voyant allumé
» pont de diodes
» pont de diodes
