[R75/6 Démarreur]
ckoaca
PIT
[R75/6 Démarreur]
J'ai l'intention de changer mon démarreur Bosch ref 1005821087 et j'ai trouvé sur Ebay ( vendeur motorselec ) une demarreur (Démarreur 12 Volts 9 Dents 1.2kW) soit disant compatible Valeo R6RA15
D'aprés vous?? piege ou bien correct?
PIT
Re: [R75/6 Démarreur]
Je me mèle peut-être de ce qui ne me regarde pas, mais en général, c'est plutôt l'inverse qu'on essaye de faire, refourguer son valéo pour mettre un bosch à la place, beaucoup plus fiable.
Pourquoi tu veux changer ton démarreur. Tu sais qu'il existe des kits de rénovation de ces démarreurs ? Ca coûte bien moins cher qu'un nouveau démarreur et au moins tu gardes ton Bosch. Enfin moi je dis ça, je dis rien...
Sinon, pour répondre à ta question, je crois que tous les corps de démarreur D6RA conviennent. Après il faut quand même vérifier que le nez du démarreur va bien sur ton bloc. A défaut, il te faudra aussi récupérer un nez de démarreur valéo.
ckoaca
Tout simplement parce que je refais toute la moto est que c'est le seul vieux morceau qu'il reste!
Tu dis qu'il existe des kits et tu sais ce que l'on change avec ces kits???
PIT
Tu sais qu'il vaut mieux un vieux Bosch qui marche bien qu'un valéo neuf !PIT a écrit:Tout simplement parce que je refais toute la moto est que c'est le seul vieux morceau qu'il reste!
Sur ce site tu as des pièces détachées. Par contre le kit, c'est pour Valéo (2ème page). Quite à tout prendre, je préfererai mettre un démarreur échange standard bosch qu'un valéo neuf.
http://www.motorworks.co.uk/bmw/products/product.php?f=i&code=BA_15_20_IA_45&shnew=New&model=R45/50/60/65/75/80/90/100%20(2%20valve)&shnewcode=15&part=Electrics&sub_part=Starter%20motor%20and%20parts&modelcode=20&partcode=IA&source_code=BA_15_20_IA_45&header_text=&header_text_image=0&spPage=1
Et sur celui-ci, tu as un peu plus de choix et des kits complets
http://www.motobins.co.uk/bmw-parts.php?model=R%20Series%202%20valve%20Twin
ckoaca
Tous les Valeo ne sont pas affectés par le problème de décollement des aimants,le problème est résolut depuis longtemps,je préfèrerais de loin un valeo neuf,d'ailleurs,si tu veux mon Bosch...
C'est marrant , il me semble bien que les guzzistes, eux, cherchent à se débarrasser des Bosch pour monter des Valéos... Question de poids et surtout à cause de la démultiplication interne sur ces derniers qui permet de démarrer plus facilement les gros V-twins bien tapés..
Pour la remise en état des démarreurs bosch :
http://www.euromotoelectrics.com/category_s/47.htm
8 OU 9 dents sur le pignon d'entrainement quelle est cette différence.
J"ai un 8, je peux monter un 9 dents???
PIT
Non, le 9 dents est réservé aux moteurs /7 post-1980 c'est à dire avec volant moteur allégé, le nombre de dents sur le volant moteur n'est pas le même et si tu montes un 8 dents à la place d'un 9 ou l'inverse, tu casses tout !
Flat32
Salut PIT => fonction recherche
J'ai fait des photos du contenu du kit motobins par exemple... avec des photos des points difficiles au remontage de la bête!
reiler
