PROBLEME REMONTAGE BING DE 32
Je me rappelle plus comment positionner le "PRE-ATOMIZER" sur le puits d'aiguille : la partie avec les trous vers le haut (côté aiguille) au vers le bas côté puit d'aiguille ?
Sur les parts lists on voit pas,enfin moi
Donc c'est un BING de 32 pour 90/6.
Je les ai démonté avant hier pour les nettoyer et pas fait gaffe à ce détail,d'autant que ça tombe tout quand tu as dévissé le diffuseur re
Je cherche d'où cela peut provenir qu'elle me fait, un fonctionnement légèrement sacadé autour de 4000 trs,en charge ? Rien vu d'anormal aux carbus,membranes RAS,toutes les pièces d'usure sont récentes (10 000 kms).J'ai commencé par les carbus parce qu'elle fumait noir d'un côté.
Merci pour vos réponses et bonne fin de journée.
fanfan26
Re: PROBLEME REMONTAGE BING DE 32
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0283&mospid=51888&btnr=13_0492&hg=13&fg=05
Fume noir, c'est possible que le mélange soit trop riche, réglage à revoir.
Je pense avoir trouvé la réponse ici http://www.aero-hesbaye.be/dossiers/carbu_bing_64/bing_64.html
Merci Flatozaure et Oggy
fanfan26
» [résolu]doute sur remontage intérieur BING 53
» [R65/7] Remontage carburateur Bing : pièce mystère (pour moi...) ?
» Problème remontage cylindre
» Problème de remontage des trompes d'admission sur R75/6
» [résolu]Problème de remontage de fourche de R65
