Problème remontage cylindre
Le doute m'habite comme dirai l'autre
En voulant remonter mon cylindre droit après changement des coussinets.Je n'arrive pas a mettre en place le cylindre , je me retrouve avec un jeu d'un centimètre entre le carter moteur et le cylindre.Je ne pense pas avoir inversé les cylindres ( droite gauche) mais j'aimerais confirmation , l'échancrure qui se trouve sur l'embase va-t-elle côté échappement ou coté admission. Merci d'avance Patrick
patj
Re: Problème remontage cylindre
??????? je dois reconnaitre que je ne comprends vraiment pas tout, une petite photo serait la bienvenue et pourrait peut être nous aider à t'aider . pour info cylindre droit ou gauche même combat en fait ce sont les mêmes.
C'est souvent à cause des joints de colonnette que les cylindres ne se mettent pas en place tout de suite, regarde de ce côté là. Sinon monte la culasse, au serrage ça va supprimer le jeu.
Vérifie sur la RT mais je crois que l'échancrure se place à l'avant du moteur. Pour le reste, d'accord avec les copains, fais bien attention que les joints de colonnettes rentrent correctement dans le carter moteur.
Et surtout met les à l'endroit,les joints de colonnette, l'erreur est facile...
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Merci à vous deux , les joints de colonettes ont une barre ( repère ) et je l'ai mis en bas , j'ai bon ?
patj
Oui, repère en bas. Vérifie si c'est à droite que le câble d'embrayage n'est pas venu jouer les trouble-fêtes!patj a écrit:Merci à vous deux , les joints de colonettes ont une barre ( repère ) et je l'ai mis en bas , j'ai bon ?
As-tu touché aux colonnettes? Si elles dépassent de trop, elles peuvent gêner ou rendre impossible la mise en place du cylindre.
Non jbt je n'ai pas touché aux colonnettes et effectivement le cable m'a emmerdé lors de l'essai de pose mais ce n'est pas lui qui empêche le remontage .Merci
patj
Je remonte se post juste pour donner quelques nouvelles
le moteur sur vos conseils après avoir été sorti du cadre pour vérification de la pompe à huile a été remonté après changement des joints torique ( volant et couvercle de pompe ) du joint a lèvre ( volant ) des coussinets et vis de bielle , vis de cardan , joints torique de goujons de cylindre , joints de colonnettes .Je dois en oublier surement on a essayé de faire çà bien pendant que c'était démonté .Tout cela le lundi 10 aout pour partir le jeudi 13 aout .Dix jours plus tard et 1700 kilomètres , on est rentré sans aucun problème , La RS a marché du feu de dieu ( un rodage de 1000 bornes sans dépassé les 4500 tours bien sur) .
Je tiens à remercier tous les forumeux qui m'ont aidé et sans qui j'aurai surement fait des conneries ils se reconnaitront et j'espère avoir l'occasion de le faire de vive voix autour d'un pot.Encore MERCI Patrick
patj
» remontage cylindre
» Remontage de cylindre, ça coince
» [r65] remontage piston cylindre jeu à la coupe
» PROBLEME REMONTAGE BING DE 32
» problème de vilebrequin au remontage moteur serie 7
