[r90s] capuchons caoutchouc de carbus qui se fendent.
pascal44
Salut a tous, y aurait-il quelqu'un pouvant solutionner mon chti probleme? une maladie chronique des carbus del orto rencontrée sur mes 2 r90s est que les embouts caoutchouc de gaine de gaz de durent pas plus de 2 où 3 mois! après ils se fendent et à chaque fois faut se refaire une synchro après remplacement.J'aimerais savoir si quelqu'un a trouvé the solution! Merci.
pascal44
Re: [r90s] capuchons caoutchouc de carbus qui se fendent.
C'est bizarre ça,
t'as les coudes metaliques au dessus ou pas ?
Si non, ta courbure de cable doit trop forcer sur le capuchon et au fil du temps il lache. essaye de modifier le passage des cables afin de ne pas forcer sur les capuchon. sur les neufs, tu pourrais peut etre mettre du silicone dessus pour les rendres plus souple
Pourtant j'ai pas de courbure de cable.C'est comme si les vis tendeur étaient trop grosses pour les capuchons. Je vais ptêtre allez voir chez guzzi si ils ont pas des capuchons plus gros sur leurs carbus!
pascal44
Je te conseille ce vendeur, aussi sérieux et rapide que les anglais et il y en a un chez eux qui parle françaispascal44 a écrit: Je vais ptêtre allez voir chez guzzi si ils ont pas des capuchons plus gros sur leurs carbus!
--> http://www.sd-tec.de/catalog/index.php/cPath/119?osCsid=99c0f8cd9fecb1ee86564b8e5709d098
merci pour le tuyau (de gaz ) je vais leur en commander quelques un pour voir.
pascal44
Pose tes questions à Oliver par mail avant d'acheter --> OGebhardt@stein-dinse.com
C'est parceque tes tendeurs ne sont pas d'origine. Ils devraient etre equipes d'une tubulure sur laquelle les capuchons viennent se positionner. Dans ton cas, les mettre sur le 6 pans les dechire.
Je n'ai pas mieux comme photo de ma mienne mais ca te donne une idee de ce quoi que je cause:
En fait BM comme les fournisseurs doivent se fournir en Chine, avec un mauvais controle qualité...
J'ai acheté des BMW et d'autres chez Motobins, pas mieux, 3 mois maxi, alors qu'avant ça tenait 15 ou 20 ans...
Il faut aussi tester chez Guzzi, des fois qu'ils n'aient pas les mêmes fournisseurs
Mick , tu as raison , j'ai changé les soufflets fourche/carénage (provenance briton) , et 3 mois après , ils se déchiraient déjà !
en plus , c'est une misère à remplacer !
Fuwalda
Faut que je regarde si j'ai pas des vieux soufflets BMW a te filer
Salut à tous, je parcourais par hasard les différents sujets et je suis tombé ici et j'avoue que çà ne m'a jamais traversé l'esprit, en fait j'ai acheté des carbus neufs (chez Stein-Dinse), ils sont récents donc les couvercles sont en plastique et il n'ya pas la tubulure courbée en métal comme ceux d'origine, donc avec ce problème de capuchons dois-je monter les tubulures des anciens carbus sur les neufs?
PS : j'ai changé de guidon, j'ai mis un guidon de Guzzi plus haut donc les câbles sont limites, il n'ya pas de problèmes pour le moment mais je pense que si je mets les tubulures (qui ne sont pas droites) çà va raccourcir les câbles.
Merci de m'éclairer.
Har12
oui, on mets les embouts courts
les cables de gaz pou les embouts courbes, ne sont plus dispos chez BMW (mais dispos chez Motobins)
Pour ma 90S comme mon ex 100RS a Dell de 40, je mets ces cables :
http://www.flat-twin-bmw.com/t2656-grand-guidon-et-cables-longs-dell-ort-bmw?highlight=gaz+longs
» Équilibrage des carbus sur R90S
» Conseils dans le finistere Sud /R90S / Réglage allumage et carbus
» Reconditionement fourche R60/7 par Pockaman
» resistance capuchons de bougie
» Les Vieux Carbus ( Var ) vous invite le 14 05 2017 a participer a la journée" la ronde des vieux carbus"
