[r75/7] ma germaine refoule du reniflar!
Après une cinquantaine de bornes à 120-130 km/h, je remarque que de l'huile est venue tapisser le coté gauche de la boite, et cette huile était ressortie par le bouchon de remplissage;retour au bercail, le petit récipient maison dans lequel se soulage le tube de reniflar contient au fond un petit volume d'huile mélangée à de l'essence.
Alors les gars, késako??????
Re: [r75/7] ma germaine refoule du reniflar!
C'est pas bien normal, que de l'huile refoule par le bouchon de remplissage.
Pour le reniflard, faut voir c'est peut-être normal, après combien elle a de kilomètres ta machine, si le clapet est d'origine possibilité de le changer en vue.
elle doit avoir 85000 km environs.c'est la première fois qu'elle me fait ça.
A ce kilométrage, le reniflard doit pas être usé je pense.
déjà, ne pas s'affoler !
les segments tournent constamment, comme un cadenas a combinaisons, parfois tu peux avoir les 3 segments alignés => surconsommation d'huile momentanée.
donc fais le niveau d'huile, roule, et regarde si ça continue.
le reniflard peut être HS et avantageusement remplacé par un modèle a clapets. faut vérifier que ton ressort de clapet de reniflard est OK, et la rondelle en composite idem.
breizracer a écrit:et de l'essence dans le reniflar, c'est normal?
Non, ça peut être un pointeau qui fuit, et l'essence qui coule dans le bas moteur
si c'est un tout petit peu, pas grave
sinon, vidange tout, l'essence vas "lessiver" les pièces qui ont besoin d'un film d'huile, je dramatise, mais je ne sais pas combien tu as d'essence dans l'huile
De toute façon la vidange est prévue, filtre à huile et joint de carter attendent de prendre place, ça tombe bien!Il me reste à vérifier mes pointeaux. C'est peut être pour ça que l'huile remontait par le bouchon de remplissage , si de l'essence se mélange avec,elle devient beaucoup plus fluide..Enfin, je crois! D'habitude, le récipient de reniflar ne contient quasiment rien, là j'ai été assez surpris!( environs 10ml de"mélange"!);merde, une BM 2 temps!!!!!!
Merci en tout cas pour vos avis éclairés. :clin d'oeil:
Si ça sort par le bouchon de remplissage, ce n'est pas parce qu'il y a trop d'huile dans le carter ? (question bete surement)
Oby1
Pas bête du tout ta question, la preuve, j'y avais pensé aussi!! :855560.gif:
Non, pas d'excès d'huile, au contraire, il m'en manquait un demi litre( tu me diras, je sais où est allé une partie!).
breizracer a écrit:Pas bête du tout ta question, la preuve, j'y avais pensé aussi!! :855560.gif:
Tu remplis pas au max, si ?
bouchon posé, pas vissé ? Rassure nousbreizracer a écrit:Légèrement en dessous du max.
Oui Oui, bouchon posé, comme y disent dans le livre!! Elle a tendance à m'en consommer un peu, d'huile, parce qu'elle est belge peut être?!
Bon, vidange faite, l'huile ne contenait pas d'essence...Je vais jeter un oeil à mes pointeaux de carbu, et puis roule, on verra bien!
» carbu pour les nuls: boite à air ou cornet?
» ma bm refoule du goulot
» clapet reniflar R65
» Cousine germaine.
» [R75/7]ma Germaine après régime
» Cousine germaine.
