ma bm refoule du goulot
Je viens demander l'avis des cadors du site. Tente de redémarrer la berthe du voisin (80GS) après l'hiver (elle tournait nickel en automne) Après de nombreux tests, elle semble tourner sur un cylindre, dépose des bougies qui étincellent en plein jour (une semble un poil mieux que l'autre quand même), changement des câbles de bougies, dépose des cuves de carbu pour voir si le flotteur flottait encore et le pointeau descendait. L'essence aussi descend bien du coup... Testé l'allumage avec une lampe strobo du bouclard d'à côté, en péclotant le repère était bien en face de la trace sur le carter au ralenti, parce que plus haut niet elle veut rien savoir. Puis déposer réservoir pour intervertir les câbles de bougies, on sait jamais hein, pas mieux. Puis déposer des manchons entre filtre à air et carbus et là que vois-je ? ! ? Elle refoule du goulot, l'air à plus l'air de sortir que de vouloir entrer ? ? ? Késaco ? Qui aurait une piste à explorer ?
popaul
Re: ma bm refoule du goulot
La soupape d'admission reste ouverte.
Vérifie le jeu et le fonctionnement des soupapes.
Gicleur de ralenti bouché ?
Essence trop vieille
Bougie claquée ? (même si elle font des étincelles a l'air libre)
+1gabounette77 a écrit:La soupape d'admission reste ouverte.
commandant drommard
commandant drommard a écrit:+1gabounette77 a écrit:La soupape d'admission reste ouverte.
Ben c'était bien ça, pas de jeu aux deux soupapes... fallait y penser, merci les gars
popaul
» [r75/7] ma germaine refoule du reniflar!
» Bonjour d'un flatiste jusqu'ici refoulé, pas tout à fait motard et pas complétement trop vieux pour y renoncer ... Ben quoi ?
