Matière joint frein
Rouxousou
Matière joint frein
Salut la meute,
Je suis en train de nettoyer le frein avant de ma R80G/S.
Dans l'étrier un petit joint torique fait l'étanchéité entre les deux cotés de l'étrier. BM veux me vendre un kit complet (sans être certain d'ailleurs que ce petit joint soit compris. )
Par ailleurs les joints de pistons sont en très bon état.
Au travail j'ai des joints toriques, mais l'agressivité du loquide de frein me dissuade de les monter sans connaitre la matière des joints compatible avec le DOT 4.
Donc, savez vous quelle matière résiste au DOT 4 : Nitrile, butile, EPDM, Viton ???
Trop merci pour la réponse.
Rouxousou
Re: Matière joint frein
Tu peux toujours faire tremper les joints que tu peux avoir dans un peu de lookeed.
Bon après recherche et conseil d'un pote mécano moto et vendeur de joint, la bonne matière serait de l'EPDM desoxygéné.
Il me rammène mon joint semaine prochaine, je vous dirais si ça marche.
Rouxousou
Normalement, l'alcool a bruler est aussi OK, et etant très volatile, une fois tout nettoyé, ça s'évapore.
Je vois pas l'rapore.Mick13 a écrit:Normalement, l'alcool a bruler est aussi OK, et etant très volatile, une fois tout nettoyé, ça s'évapore.
J'ai tore?
Je sore.
johakujo
johakujo a écrit:Je vois pas l'rapore.Mick13 a écrit:Normalement, l'alcool a bruler est aussi OK, et etant très volatile, une fois tout nettoyé, ça s'évapore.
J'ai tore?
Je sore.
Non, tu as raison, mea culpa !
J'avais compris avec quoi nettoyer mes pièces de frein, durites etc ?...
La matière des joints ? Mais je ne tenterais rien d'autre que des pièces de frein, je suis pas assez joueur
J'ai tore?
Je sore.
Tu as certainement voulu dire : "Je shore"
Plus sérieusement c'est la matière qui est desoxygéné. Un EPDM un peu spécial quoi !!
Rouxousou
Si c'est du Brembo , tu trouves facilement toutes les pièces au détail chez les vendeurs spécialisés dans les italiennes..
lou a écrit:Si c'est du Brembo , tu trouves facilement toutes les pièces au détail chez les vendeurs spécialisés dans les italiennes..
merci pour l'info. aurais tu une adresse ?
Rouxousou
http://www.la-boutique-italienne.com/
http://www.sd-tec.de/catalog/index.php/cPath/117?osCsid=99c0f8cd9fecb1ee86564b8e5709d098
Bien sûr tu les trouves aussi chez motorworks --> http://www.flat-twin-bmw.com/liens-adresses-et-documentation-f17/sites-de-vente-en-ligne-t25.htm
» matière Durite de bocal liquide de frein (toute moto)
» joint came de frein arrière
» Joint torique sur plaquette de frein
» Dimensions joint torique d'excentrique de frein ATE
» blocage frein à disque avant - défaillance piston et joint étrier
