joint came de frein arrière
bonjour
connaissez vous la taille des joints toriques qui sont sur la came de frein à tambour arrière
j'ai l'impression que ce n'est pas ube taille standard du commerce !!!
jéjé 51
Re: joint came de frein arrière
Tu risque d'avoir des problèmes pour avoir des réponses à ta question si tu ne précises pas la bécane, les réponses peuvent être multiples et non-conformes à tes envies.
Autrement, en haut de la page, cliques sur "PartList" et tu trouveras certainement la réponse.
Flatistement toi, à plus
oufkerbi
» Matière joint frein
» Réglage pédale de frein-contacteur arrière R100RS / Frein AR à disque
» [R65 LS Fuite huile pont arrière + frein arrière sans puissance
» [R90/6] Capteur feu stop sur frein arrière & jeu pédale de frein
» R80 ST, remplacement du joint papier de moyeu de roue arrière
