[Etriers ATE 40 mm] caoutchoucs, emplettes et savoir faire
+9
Plez
johakujo
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Etriers ATE 40 mm] caoutchoucs, emplettes et savoir faire
the thing a écrit:Arrêtes avec tes moins cher ailleurs
C'est la première fois que je le dis...
Bon, j'avance petit à petit dans mon amélioration de frein avant, par contre, je sais pas quelle est la meilleure option pour l'endroit où passer la durite, qui dans mon cas ira du MC au guidon directement à l'étrier...
Je pensais la passer derrière le phare mais y'a déjà un beau bordel...
Z'en pensez quoi?
Kevin
Kevin a écrit:C'est la première fois que je le dis...
C'est une fois de trop
Pour tes durites, j'sais pas moi, improvise, essaye, recommence, et tu trouveras la solution la meilleure toi même, du moment que la durite ne forme pas un coude qui t’empêcherai du faire la purge d'air correctement.....
the thing a écrit:Kevin a écrit:C'est la première fois que je le dis...
Du moment que la durite ne forme pas un coude qui t’empêcherai du faire la purge d'air correctement.....
Ok merci de la durite! Euuuh du tuyau...
Kevin
bon par contre, j'ai fait deux bouclards cet après midi et personne veut me vendre les bandjos et durites au détail...
Ils veulent que les vendre "serties machine" comme ils disent...
Font chi**
Font chi**
Kevin
Tu peux acheter durites et raccords chez Oreca, en Goodridge, par exemple, mais faut savoir les sertir
Mick13 a écrit:Tu peux acheter durites et raccords chez Oreca, en Goodridge, par exemple, mais faut savoir les sertir
Ouais mais j'ai pas trouvé la vis 10/100 qui va dans l'étrier chez oreca...
Sinon j'ai vu ça :
Lien
Kevin
je ne fais pas ce montage : je conserve la durite rigide, je trouve ça plus joli.
Sinon, la vis 10/100 existe bien, j'en ai déjà montées
Edit, Hel (Hell's ?) je ne connais pas
tien de la lecture
http://www.gotyournose.com/goodridge/france/pdf/GoodridgeCatalogue2005.pdf
tien de la lecture
J'ai reçu ma durite, raccords etc...
Par contre, la vis 10/100 qui va dans l'étrier est un peu longue, ça pose un quelconque problème si je la raccourci? Parce que je vois qu'au bout elle a une espèce de fraisure conique qui viendrait a être réduite si je coupe la vis...
Kevin
Nan je coupe ces vis sans souci quand c'est trop long, mais fait une belle coupe bien nette et un coup de lime ensuite.....
the thing a écrit:Nan je coupe ces vis sans souci quand c'est trop long, mais fait une belle coupe bien nette et un coup de lime ensuite.....
Ok! Merci the thing! ;)
Kevin
J'ai reçu mon piston de chez motobins
Deux trois questions me viennent à l'idée avant de remonter tout ça:
- J'ai commandé la graisse qui va bien, mais je peux vraiment en mettre à l'intérieur de l'étrier?
- Le cache poussière, je suppose qu'il a un sens? Les inscriptions vers l'extérieur?
-Et enfin, ce même cache poussière, il faut qu'il passe sur la partie la plus large du piston? Ou seulement dans la gorge qui est juste avant sont extrémité?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Kevin
Kevin a écrit:J'ai reçu mon piston de chez motobins
Merci d'avance!
Bon à force de chercher, j'ai fini par trouver le sens du cache poussière, par contre, j'ai toujours un doute sur le fait qu'il faille qu'il passe sur la partie la plus large du piston ou seulement dans la gorge qui est juste avant sont extrémité...
Et le segment, il a pas de sens, il est de section carrée?
Kevin
la gorge juste avant la fin
Mick13 a écrit:la gorge juste avant la fin
Merci mick, puis je me suis bien rendu compte en montant l'ensemble que ça pouvait pas être autrement...
Sinon j'ai purgé tout le bazar, la poignée est dure, je peux partir du principe que c'est bon? Ou faut purger plus?
Kevin
Pas besoin de plus, si en 1cm de levier, c'est dur ...
Je sens qu'il vas y avoir des comentaires
Mick13 a écrit:Pas besoin de plus, si en 1cm de levier, c'est dur ...
J'aimerais bien!
Si tu m'expliques comment tu fais, je m'en occupe demain!
Là j'ai comparé avec ma Triumph (récente) la garde à la poignée est approximativement la même, mais j'ai un doute sur le fait d'avoir le même freinage avec un seul ATE contre un double disques et 4 pistons...
Kevin
Kevin a écrit:Mick13 a écrit:Pas besoin de plus, si en 1cm de levier, c'est dur ...
J'aimerais bien!
Tu fais comme Mick, tu prends du viagra.....
Je crois que je vais essayer comme ça, voir si ça marche...
On verra le viagra plus tard...
Kevin
Si c'est pareil, laisse tomber, c'est Ok
Si tu as déjà commande du Viagra, tu peux l'envoyer a la Chose
C'est un conseil? T'as été satisfait Mick?......
» Savoir faire et faire savoir
» Combien faut il compter pour faire faire une peinture ?
» Echappements Vattier savoir faire (ou pas)
» Kit roues à rayons bmw série 7 (après 1980) étriers brembo (vendu mais peux faire sur commande)
» Nous avons besoin de vous!
Page 3 sur 3
