[75 /7] Petites fêlures
+12
pti'poi
Savate
DR
pierval08
johakujo
16 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [75 /7] Petites fêlures
Merci Boxy.
Tu sais souder toi Boxy? Tu crois que je vais y arriver?
loiclux a écrit:Merci Boxy.
mais oui ,tu va y arriver
faut d'abord t'entrainer sur de la ferraille avant de bien maitriser,ensuite si tes cordons te semblent correct ,tu pourra
t'attaquer a ta meule
Invité- Invité
loiclux a écrit:
Je pourrais souder de l'alu aussi?
l'alu ,ça se soude avec une torche tig et de l'argon ,donc tu oublie .
Invité- Invité
c'est pas mal ton lien Boxy...
Loic, sans vouloir psychoter, pense à lire ça aussi : http://www.rocdacier.com/ressource.n.147/prevention-des-risques-en-soudage-.html
fait surtout gaffe à l'endroit ou tu soudes et à ce qui t'entoure...
Savate
Savate a écrit:fait surtout gaffe à l'endroit ou tu soudes et à ce qui t'entoure...
Je suis du genre à psychoter tu sais bien.
Deja, toutes les voitures seronts dehors et les batteries dans la buanderie. Je vais faire une clean surface de travail.
Mais comment tu t'étais habillé savate? faut un vetement special? Faut couvrir chaque centimetres carrés de peau ou pas?
déjà ,tu évite de porter des vêtements type nylon
pour souder ,un vieux jeans et une veste de travail bien épaisse et surtout un tour de cou
et une paire de gants de travail ou de soudeur
Invité- Invité
Ok.
Les étincelles vont pas aller jusqu'à l'autre bout du garage quand même?
Pfff dommage qu'on nous apprenne pas à souder au college en classe techno...
ça dépend de la taille de ton garage...loiclux a écrit:Ok.
Savate
Je vais vous faire une soudure que bib va en être tout rouge, il va encore vouloir me recopier.
débrancher la batterie si tu soude sur ta moto ,
Invité- Invité
Bah elle est petite l'odyssey, elle va donc carrement changer de piece, vaut mieux, hein!
Et vu la proximité de ta future soudure, protège la des projections...ou retire là.Boxy a écrit:loiclux a écrit:
Edit : eh ben voilà...
Savate
Et les carbus, ils sont pas loin, pas de soucis de projections? Ou bien le contacteur de pedale de frein?
Faut relativiser tout de même sur les étincelles. Quand tu met un cordon sur les cages des roulements de direction pour les dégager, tu ne démonte pas toute la moto non plus par exemple... Enlève le réservoir, masque les durites et zou.
Protège toi bien par contre, sinon tu vas ressembler à un nordique qui est allé à la plage...
hahaha
Serieux avec quoi je vais protéger?
Merci Tof pour les conseils!
Le jean j'ai, mais faut une matiere special pour le pul col roulé?
un bleu de travail fera l'affaire ,sinon tu mets ton équipement de pompier
Invité- Invité
hahaha taquin va.
Bon je vais regarder si j'ai pas un vieux pull genre le pere noel est une ordure, je dois avoir ca c'est sur.
commence déjà par acheter un post ,on verra la suite a donner aux nombreuses questions que tu va nous poser
Invité- Invité
Ca marche. Là je lis ton lien sur le cours de soudure. J'espere acquerir le post lundi, si je croise les specificité de celui de savate et oggy, je vais m'en sortir, pas besoin de mettre trop cher j'ai l'impression pour mon usage.
Cool je pourrais du coup démonter mon roulement de direction!
Que pensez vous de celui-ci? C'est la marque proposé par le magasin qui me fera -20%, et le prix de base est moins élevé par chez nous. Je table sur 110-120 euros.
http://www.avantage-jardin.com/shop_463-7379-1765-377/poste-a-souder-inverter-bt-iw-100-230-v-einhell.html
Poste à souder Inverter BT-IW 100 - 230 V - courant de soudage: 10-80 A - régule le courant et stabilise l'arc électrique - faible consommation de courant - protection par fusibles: 10 A - avec sangle de portée, câble et pinces
Ce poste à souder à l’arc est puissant, portatif et idéal grâce à sa technologie moderne Inverter. Léger et compact.
Le ventilateur de refroidissement intégré permet une utilisation prolongée.
Caractéristiques
Ventilateur de refroidissement
Disjoncteur thermique avec voyant de contrôle
Intensité de courant réglable en continu
Pince électrodes
Pince de masse
Sangle de transport
Données Techniques
Alimentation: 230 V ~ 50 Hz
Fusible: 16 A
Courant de soudure: 10 - 80 A
Tension à vide: 85 V
Electrodes-Ø: 1.6 – 2.5 mm
Puissance: 15 % at 80 A / 60 % at 40 A / 100 % at 35 A
Poids net: 5.3 kg
J'achète quoi comme électrode avec?
Caractéristiques
Pince électrodes
Pince de masse
Sangle de transport
Données Techniques
Fusible: 16 A
Poids net: 5.3 kg
» Bonjour à tous
» pffffffffffiiiiiiiiiiiiiitttttttttt...............petites natures !!!!
» bonne route...
» Les petites LUCARNES.
» Les petites annonces
» bonne route...
Page 3 sur 6
