[75 /7] Petites fêlures
+12
pti'poi
Savate
DR
pierval08
johakujo
16 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [75 /7] Petites fêlures
Bah merci pour ton aide, hein, merci.
Bon, et d'après la fiche technique de mon einhell, ca fait le job?
ça fera le job ,mais avec du 80 ampères ,tu sera limité a utiliser de la baguette 2.5
Invité- Invité
pas de précipitation ,ça presse pas ,y'a pas encore l'feu
doit y avoir d'autres bon produits a trouver ,EWM ,VARIO ou autres .
Invité- Invité
salut,
gaffe que quand tu n'as jamais soudé a l'arc, tu risques d'avoir des surprises, c'est pas un truc immédiat. pour moi, ca fait un moment que je bricole des bm, la plus grosse utilité que j'ai eu du poste a souder, c'est pour sortir des roulements de direction ou de bras oscillant en faisant un cordon dessus (ca marche tres bien), j'ai effectivement ressoudé ces goussets il y a des années, mais c'est tout. je ne me sers pas pour d'autres choses sur les motos.
donc en gros, si tu ne compte pas ressouder des goussets ou changer des roulements toutes les semaines, interroge toi sérieusement sur l'utilité d'acheter un poste a souder et tout ce qui va avec...
a +
pierre
(et salut lionel au passage ! tiens t'es la aussi ?)
a +
pierre
pierval08
Merci Pierre, en effet je m'emballe, mais j'ai envie d'apprendre.. Je vais encore reflechir un peu!
si tu as envie d'apprendre a souder alors vas y. mais il faut que tu bricoles un peu chez toi, que tu aies l'occase de souder des trucs dans ton jardin.. car si tu n'as qu'une bm sous la main, tu ne vas jamais pratiquer parce que tu n'auras rien a souder et ton poste va prendre la poussiere..
pierre
pierre
pierval08
En fait, j'aime fabriquer et le métal m'attire plus que le bois. J'ai vu sur youtube qui a fait un beau bougeoir grâce à son inverter.
Bon, on verra, mais j'entends bien ta mise en garde
Perso je trouve qu'un poste à souder, même s'il ne sert pas tous les jours peut souvent te permettre de bricoler un outil, un support, ou dieu sait quoi avec trois merdouilles qui trainent. Je ne compte plus le nombre de truc comme ça qui ont pu me sauver un WE et/ou pas mal de fric...
Donc oui, c'est pas un investissement immédiatement rentable tout comme n'importe quel outil un peu spécialisé. Pour autant c'est pas du jetable non plus, et dans 10 ans, son poste sera toujours présent si besoin.
Ben oui, salut Pierre. Oui, je traîne par là. Tu bois un coup?pierval08 a écrit:
johakujo
loiclux a écrit: Je vais encore reflechir un peu!
cinq pages pour entendre ça
Invité- Invité
Boxy a écrit:loiclux a écrit: Je vais encore reflechir un peu!
oui, on se demande qui a une petite fêlure
bib
Si vous croyez que ca me fait plaisir... Je trouve quand meme pas tres solide mon repose pied passager, quand tu mets un pied dessus, ca flanche vers le bas, c'est pour ca que je croyais que c'était fêlé...
loiclux a écrit: Je trouve quand meme pas tres solide mon repose pied passager, quand tu mets un pied dessus, ca flanche vers le bas, c'est pour ca que je croyais que c'était fêlé...
t'as pris du poids
Invité- Invité
je suis aussi ok avec tofgasp, ca dépanne toujours, j'éclairais juste sur le fait que si on bricole peu, ca sert pas tous les jours !
mais notre ami a l'air d'avoir envie de se lancer dans la bricole de la ferraille, vas-y, tu vas te marrer (parce que c'est quand meme top la soudure, c'est immédiat, solide, et on peut meme se repndre !
oui 5 pages pour se proposer de boire un coup, mais avec johakujo c'est une histoire ancienne puisque je l'ai aidé a faire revivre sa brele je lui ai recalé son vilo dans le bloc...
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
Salut les copains!
Bon, ca y est, quelques tours de roues m'ont rendu chaud bouillant.
Je vais m'attaquer aux petites fissures du bras oscillant, enfin vous voyez où. Faudra que je m'entraine un peu. Que pensez vous de ça?
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/inverter-schweissgeraet-einhell-bt-iw-100/320993756-84-4724?ref=search
Ou
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/schweissgeraet-tecno-130e-inverter-stabelektrode/311273782-84-7619?ref=search
Ou
tu veux parler de fissures sur le cadre, les attaches cale pieds passager ?
J'ai un inverter Gys, un aveugle manchot peut souder avec ça !
Je te conseille un masque électronique, et de mettre le prix dans les baguettes
Merci Mick: faut regarder une puissance particuliere pour ces menus travaux?
le plus basique des inverter est capable de souder 5 mm d'épaisseur d'acier donc ton cadre, par contre, j’insiste sur la qualité des baguettes et la pince de plus (pour l'acier, électrode = moins, pince = plus), les pinces en tôle sont pas top, au pire tu la change pour une pince bronze.
C'est un post d'outre-tombe, ça.
Vas-y, tranquille.
Vas-y, tranquille.
Flatosaure a écrit:C'est un post d'outre-tombe, ça.
Vas-y, tranquille.
le Grand Modérateur ne va pas me faire une fissure anale ?
bib
Mick13 a écrit:le plus basique des inverter est capable de souder 5 mm d'épaisseur d'acier donc ton cadre, par contre, j’insiste sur la qualité des baguettes et la pince de plus (pour l'acier, électrode = moins, pince = plus), les pinces en tôle sont pas top, au pire tu la change pour une pince bronze.
Ca marche! Je vais prendre un truc d'occaz et te montrerait la pince. Merci pour tes conseils!
Et c'est pratique en fait, je pourrai consolider mon montage porte pneu :D
C'est bon j'ai le poste à soudure Einhell chopé d'occaz. Pour souder les petites felures, je prends du 2 mm inox? Faut que je prenne le masque aussi...
» Bonjour à tous
» pffffffffffiiiiiiiiiiiiiitttttttttt...............petites natures !!!!
» bonne route...
» Les petites LUCARNES.
» Les petites annonces
» bonne route...
Page 5 sur 6
