Le Deal du moment :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Croisillon sortie de boite ne tourne pas rond
Croisillon sortie de boite ne tourne pas rond Empty Croisillon sortie de boite ne tourne pas rond
Message  stan65 Dim 17 Nov 2024 - 21:18
Bonjour
Suite à mon précédent message j’ai changé l’embrayage de ma r100rt de 93 ( disque et diaphragme) . Je viens de remonter ma boite sans y fixer le cardan et en démarrant je vois que la platine de sortie de boite pu je fixe le croisilon du cardan ne tourne pas rond.
Autre probleme au ralenti et point mort la sortie ne tourne pas mais des que j’accélère elle se met a tourner avec de la force ?!
Merci d’avance pour votre auss
stan65
stan65
Croisillon sortie de boite ne tourne pas rond Empty Re: Croisillon sortie de boite ne tourne pas rond
Message  Palica Gringo Dim 17 Nov 2024 - 21:23
Un pignon de sortie de boite sur une R100RT? Suspect
Message  stan65 Dim 17 Nov 2024 - 23:17
L’espece de platine ou je fixe les croisillons du cardan
stan65
stan65
Message  Topf Dim 17 Nov 2024 - 23:25
Je comprends de tes propos qu’il s’agit de la tulipe de sortie de boîte, sur laquelle tu dois fixer le croisillon du cardan avec les 4 vis.
Quand tu dis, elle ne tourne pas rond, c’est du saut ou du voile ?  (*)
Tu en n’as pas le besoin pour faire l’embrayage mais l’as tu démontée ?
Merci de nous montrer des images,
* quand je dis saut ou voile, ça peut être les deux.. à mon avis c’est pas normal et je crains que ça te coûte.
T’as bien fait de ne pas remonter le croisillon de cardan.
Topf
Topf
Message  Philooo Lun 18 Nov 2024 - 5:07
Tulipe tordue lors d'un précédent démontage ?
--> poubelle...
Philooo
Philooo
Message  marc D Lun 18 Nov 2024 - 7:56
Tulipe HS (ça arrive) ou arbre secondaire abîmé au niveau du cône (ça arrive aussi).
L'ensemble a déjà été démonté?
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  stan65 Lun 18 Nov 2024 - 14:55
marc D a écrit:Tulipe HS (ça arrive) ou arbre secondaire abîmé au niveau du cône (ça arrive aussi).
Je n'ai eu aucune info a ce sujet du précédent proprio.
Pour moi c'est du saut, je vais essayer avec une autre tulipe voir si le problème est le même.
Je vous tiens au courant
stan65
stan65
Message  Topf Lun 18 Nov 2024 - 16:24
Lorsque tu vas (essayer) de sortir la tulipe, regarde l’état du cône SI il n’est pas la cause de ce désordre.
NB: ne pas taper.
Topf
Topf
Message  stan65 Mer 20 Nov 2024 - 11:18
Topf a écrit:Lorsque tu vas (essayer) de sortir la tulipe, regarde l’état du cône SI il n’est pas la cause de ce désordre.
NB: ne pas taper.
Pour sortir l’écrou de la tulipe c'est dans le sens normal de dévissage ?
stan65
stan65
Message  Topf Mer 20 Nov 2024 - 13:00
NB: ne pas taper.
Là c’est chaud !
OUI, sens inverse des aiguilles d’une montre ( lorsque tu regardes l’écrou)
Les difficultés arrivent ensuite. Si tu n’as pas l’arrache et les bonnes vis, fait toi aider.
Topf
Topf
Message  stan65 Mer 20 Nov 2024 - 13:14
Topf a écrit:
NB: ne pas taper.
Là c’est chaud !
ça aurait pu être un pas inversé !
Mais merci pour la réponse
stan65
stan65
Message  stan65 Ven 22 Nov 2024 - 8:46
je viens de sortir la tulipe.
C'est l'arbre qui est tordu ....
stan65
stan65
Message  Topf Ven 22 Nov 2024 - 9:46
stan65 a écrit:je viens de sortir la tulipe.
Là, tu continues à nous étonner.
Conçoit que nous ayons des doutes sur ton diagnostique.
Croisillon sortie de boite ne tourne pas rond Image011
Tordre cet arbre de 20 mm et la boîte qui tourne encore.
Qu’il est dommage que tu ne nous passes pas d’images de ce que tu nous racontes.
Topf
Topf
Message  stan65 Ven 22 Nov 2024 - 11:03
Je poste une vidéo ce soir
stan65
stan65
Message  marc D Sam 23 Nov 2024 - 8:08
Au vu de ta photo, il semblerait quand même que la tulipe ai pris un coup... Vérifie sur un marbre ou une vitre bien plate.
marc D
marc D
