-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
ratée a bas regime
ratée a bas regime  Empty ratée a bas regime
Message  jtlebel Dim 3 Nov 2024 - 18:09
Bonjour a tous,
un bail que j avais pas posté, mais jusqu'a présent je suis arrivé a me débrouillé.
mais la, help !
ma R100 GS de 88 mes fais tourner en bourrique  ratée a bas regime  477638 apres avoir changé cylindre piston (neuf) et remontage reglages, rodage et re reglages (culbu carbu et allumage) je me retrouve avec des ratées a moins de 1500 trs/min et si j insiste elle cale (surtout si je suis en 5eme.
en revanche, a vide elle tourne super bien prend bien ces tours et aux dessus de 1500 trs en roulant elle est parfaite.
j ai bien essayé plus ou moins d avance, rien ne change
relevé l'aiguille du boisseau, rien ne change
vérifier et nettoyé tts les gicleur rien également, du coup, je sais pas ou chercher, avant de changer mes carbus ou l allumage ratée a bas regime  121895
merci pour vos conseil
jtlebel
jtlebel
ratée a bas regime  Empty Re: ratée a bas regime
Message  jtlebel Dim 3 Nov 2024 - 18:48
Bien vue le post, je l avais pas vue, et pourtant j ai graté clin
merci, il y a une piste sérieuse pour moi (car je suis en allumage électronique) c'est le connecteur de la canette qui et cracelé, je pense que je vais le refaire !
je vous tient aux jus fin de semaine. biker
jtlebel
jtlebel
Message  jtlebel Jeu 7 Nov 2024 - 19:57
je viens de refaire la broche de la canette d'allumage et apres reglages et callage de l allumage, rien ne change, toujours les memes ratées a moins de 1500 trs.
je change la bobine des que possible.
jtlebel
jtlebel
Message  GISLI Jeu 7 Nov 2024 - 21:30
Est-ce qu'elle démarre normalement ? Et au ralenti ?   clin
GISLI
GISLI
Message  jtlebel Jeu 7 Nov 2024 - 21:53
le pire c'est qu'elle fonctionne bien de partout, elle démarre bien, tourne rond, prend  bien ces tours (a vide ou faiblement en charge)
sauf quand tu reprend a 1000trs elle boite et a 1500 cela disparait !
comprends pas je pleure
jtlebel
jtlebel
Message  jpd Ven 8 Nov 2024 - 9:24
C'est pas la bobine.
Par contre le capteur a effet Hall, possible.
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t4065-r65-7-panne-allumage-sur-r65-de-1981-capteur-effet-hall-resolu?highlight=effet+hall
Vérifie quand même les anti parasites et l'avance mécanique.
http://awobmw.free.fr/
Message  Philooo Ven 8 Nov 2024 - 10:08
Vérifie aussi l'exactitude du compte-tours : 1000 tours c'est le régime de ralenti (800-1100) indiqué dans le manuel. Et un flat twin à carbus, ce n'est pas un V12, ni même un 4 cylindres injecté.
La mienne a toujours boité en-dessous de 1200.
Philooo
Philooo
Message  PizzaRoller Ven 8 Nov 2024 - 12:57
C'est vrai, en dessous de 400 t/mn elle tourne pas bien.
Normalement on roule entre 3000 et 5000 t/mn quand on se promène et entre 5000 et 7000 quand on arsouille un peu ...
ratée a bas regime  Idee-p10 Toutélectrix   ratée a bas regime  569134          ratée a bas regime  Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... ratée a bas regime  4202
Message  jpd Ven 8 Nov 2024 - 15:17
Philooo a écrit:..
La mienne a toujours boité en-dessous de 1200...
C'est pas normal...
Message  jtlebel Ven 8 Nov 2024 - 19:58
jpd a écrit:C'est pas la bobine.
merci pour les conseils, je vais changés les fils de bougies si je retrouve les anciens, pour l avance je l ai toucher (avec ma lampe strobo) plusieurs fois soit sur le repère OT ou sur le S, j aurais tendance a dire que cela va mieux sur OT mais pas parfait.
jtlebel
jtlebel
Message  jpd Sam 9 Nov 2024 - 8:35
Au ralenti tu doit être au S des deux cotés, pas sur OT...
Message  jtlebel Dim 10 Nov 2024 - 18:45
jpd a écrit:Au ralenti tu doit être au S des deux cotés, pas sur OT...
ok
je re cale mon allumage et j attends les câbles et anti parasites.
pour voir...
jtlebel
jtlebel
Message  jtlebel Mar 19 Nov 2024 - 18:20
Bonsoir
je pense avoir trouvé, après changement des fil de bougies et anti-parasite rien ne change, je vérifie qqs même le calage a la lampe strobo (sur s comme bien indiqué par jpd) et je suis bien sur S
mais, je vérifie que sur un seul coté et du coté droit je vois ma lampe strobo marqué des ratées, comme des coupures ! argg
ben j en déduis que ma bobines est mortes, du coup, prochaine étape ( en espérant que ce soi la dernière) changement de bobine siffle
suite aux prochain épisode  coucou
jtlebel
jtlebel
Message  jpd Mar 19 Nov 2024 - 18:49
Tu inverses pour voir si ça change de coté. clin
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-Allumage+%C3%A9lectronique.pdf
ratée a bas regime  Captu308
Message  jtlebel Hier à 17:53
bonsoir,
j ai bien fait le contrôle du voltage est tout est OK, je fais un essai et inverse les câbles de coté est pas de changement, je note qu'a la lampe strobo, une raté (est peux importe le coté) comme un temps de coupure qui se voit quand on est aux ralenti est que l on met un coup de gaz franc, il y a comme une seul coupure !
pour info, j ai pas encore changé la bobine !
suite aux prochain épisode argg
jpd a écrit:Tu inverses pour voir si ça change de coté. clin
jtlebel
jtlebel
