Condensateur...
Condensateur...
de démarrage?
Je n'ai guère de connaissance en moteur électrique.
Mon souffleur de feuille s'est arrêté au bout de 10/15 mn...
C'est un produit bas de gamme, made in China, payé 30€ en 2019; il ne sert qu'à l’automne évidemment!
Je l’ai ouvert pour voir...
J'ai débranché le condensateur, l'appareil a redémarré et fonctionné 5mn à peine, et pas à pleine puissance!
Donc je sèche et en appelle à vos connaissances avant de changer (ou pas) ce condensateur.
Merci.
Merci.
Re: Condensateur...
Le condo que tu montres est plutôt un anti-parasite. ATTENTION SI TU LE REMPLACES à ce qu'il soit X2 !!!! C'est un élément de sécurité.
Ton moteur est à charbons dit "universel" car il arche sur courant alternatif ou courant continu. Si je me souviens bien de mes cours d'électrotechnique, il n'a pas besoin de condo de démarrage.
Mais, comme ton machin stoppe après quelques minutes de fonctionnement, je pense plutôt à un PB de chauffe.
Regarde si les ouïes d'aération ne sont pas bouchées et si les roulements sont toujours en état (si ils commencent à mourir, is font forcer le moteur qui, du coup, chauffe plus).
Ensuite, il semble qu'il y ait un régulateur de vitesse. Regarde si il n'y a pas surchauffe de ce coté ou bien un faux contact.
Re: Condensateur...
armando a écrit:Cochonnerie chinoise qui ne marche qu'un automne, allez jette.....
récupère le fil de cuivre,
tu le vends au ferrailleur...
qui le revend aux chinois...
etc... etc...
Re: Condensateur...
Non, non, je ne jette rien.
Déjà, c'est son 6ème automne et là, je viens de m'en servir sans souci... Va comprendre!
En tout cas, merci Georges pour la confirmation du condensateur.
L'appareil ne chauffe pas, il est bien ventilé.
J'ai tout re-démonté, vérifié, nettoyé les charbons qui sont comme neufs...
J'ai pensé aussi au variateur, mais pas de signe de chauffe particulière.
Ni de mauvais contact nulle part.
Je l'ai remis en route (sans avoir rebranché le condo pour l'instant), il a fonctionné sans souci 3/4 d'heure à différentes puissances.
C'est l'orage qui m'a fait arrêté pour cet aprem!!!
A suivre
A suivre
Re: Condensateur...
Zündappmann a écrit:Bah tu pourrais mesurer le condo avec un multimètre qui fait capacimètre déjà
Fait, dès le début, il semble HS.
Apparemment il sert juste d'antiparasite...
Le souffleur fonctionne sans...
Mais je ne sais pas pourquoi il a dysfonctionné!
Je verrai à l'usage; j'ai des tonnes de feuilles mortes à évacuer d'ici la fin de l'année, merci les chênes!
Merci Armando! (Mais un tout petit chef, alors...)
Re: Condensateur...
Ton condo prend des chocs dès que des impulsions sont crées dans le souffleur. Et c'est souvent à cause du moteur et du variateur.
Comme c'est un X2 il doit "cicatriser" sans se mettre en court-circuit. Mais, les miracles n'ont qu'un temps. Et il finit soit par mourir complètement ouvert (cas général le plus fréquent ) ou en court-circuit franc (cas le pire, avec forte émission de fumée et disjoncteur qui saute).
Étant donné que c'est une pièce de sécurité et en l'absence de schéma, moi, je le remplacerai pour un modèle identique répondant aux mêmes normes. (X2 ici)...
J'ai indiqué qu'il servait à l'anti-parasite parce que c'est l'usage fréquent de ce type de condo. Mais on ne sait pas EXACTEMENT à quoi il sert, et le fabriquant qui cherche à gagner le moindre centime ne l'a pas installé par hasard.
Donc met en un neuf, s'il te plaît. On ne sait jamais.
» Remplacement condensateur pour rupteur par condensateur céramique
» condensateur?
» condensateur R50/2
» condensateur
» VOYANT DE CHARGE + M unit de chez motogadget
» condensateur?
» condensateur
