condensateur
Luigi 2
pierre84
condensateur
bonsoir
après des réglages et un ralenti toujours instable et une panne "ratatouille d'un coup" récente.
J'ai fais des recherches pour condensateur.
j'ai trouvé des BOSCH bmw e21. Pièce prévue pour ancienne BMW 4 roues. Qui a déja utilisé?
Vu le prix, par rapport a BMW MOTOS, 6 enros j'en ai pris deux.
C'est fabriqué en Turquie, mais BOSCH les fournis.
J'ai trouvé ça sur le site
www.mecatechnic.com/VWs-BMW-Porsche
bonsoir a toue en attendant de faire le montage vendredi.
Pierre84
Pierre84
pierre84
Re: condensateur
Le lien ne fonctionne pas.
Tu peux monter mais les condensateurs d'aujourd'hui sont d'une qualité exécrable, Bosch ne fait pas exception
Re: condensateur
Si la capacité du condo est sensiblement différente, ça peut créer un problème?
Luigi 2
Re: condensateur
Pas de problème, la capacité n'est pas une caractéristique de premier ordre, par contre la tenue aux surtensions, la tenue aux pics de courant exprimée sous forme de dV/dt, sans parler de la résistance aux vibrations, à la température ... et bien sûr de la qualité de fabrication...sont des paramètres bien plus importants que la réelle capacité.Luigi 2 a écrit:Si la capacité du condo est sensiblement différente, ça peut créer un problème?
De plus en plus de gens refont des condos en regarnissant leur enveloppe avec de mini condos en techno CMS et ça marche pas mal du tout. J'ai ça sur ma vieille FN et sur mes 125 Motobecane On appelle ça souvent des "condensateurs électroniques" mais c’est une aberration de langage.
Re: condensateur
Mêmes problème sur les 2CV, et même solution, qui est fiable
condensateur
bonsoir
juste dire que les Turcs bossent avec les Allemands depuis plus longtemp qu'avec les bridés. lol
a +
a +
pierre84
Re: condensateur
La technique avec le TIP36C n'est pas mauvaise non plus sur les dedeuches et sur nos flats pour le même prix ou moins qu'un condensateur. Attention au refroidissement. À monter en dehors du bloc moteur (vers les bobines ou au niveau des relais, c'est mieux)
Montage d'un transistor TIP36C (obligatoirement sur un radiateur) et suppression obligatoire du condensateur (autrement cela ne fonctionne pas).
Re: condensateur
Ok merci, je posais la question car en dépannant une voiture française avec un condensateur prélevé sur une anglaise ça marchait mais la bobine ht ronronnait en continu, comme un petit hérisson
En remettant un condo d'origine, le bruit a cessé.
Luigi 2
Re: condensateur
pierre84 a écrit:bonsoir
a +
Sur les séries K toute l'électronique était du Bosch 100% made in Spain, très fiable contrairement au Bosch 100% made in Germany des flats.
Luigi 2
Re: condensateur
Trognon, le nérisson
Tu lui a changé le condensateur ?
Un condensateur, en principe, c'est polarisé et les anglais avaient la fâcheuse manie de mettre le positif à la masse (font tout à l'envers, ces gens là)
Re: condensateur
C'est pas impossible et ça expliquerait le "bzzzz", c'était du temps de Giscard d'Estaing, je ne me rappelle plus l'année exacte, il me semble qu'a partir de 1978 les Perfides ont polarisé comme nous.
Le petit hérisson n'avait pas besoin d'être réparé, il fait partie d'un lot de pensionnaires (environ 70) recueillis par un vétérinaire près de chez moi en Italie, certains ont eu droit a une réfection totale, de l'arbre à cames aux paliers de vilebrequin, il y a malheureusement un cas insoluble, la pauvre bête tourne en rond sans arrêt, d'après le véto c'est un problème neurologique.
La neuro c'est un peu comme l'électricité, peut-être trouverais-tu la solution
Luigi 2
Re: condensateur
La batterie branchée à l'envers ? Ou le fusible des moteur d'un côté qui ont claqué
C'est mignon, ces bestioles mais on les voit malheureusement plus souvent à plat sur les routes qu'en 3 dimensions.
Re: condensateur
Le dernier que j'ai eu, Casimir, capacité 47 µF.
Ca n'a aucun rapport avec le sujet , si par hasard vous en trouvez un dans le jardin, ne lui filez surtout pas de lait de vache ni de pain, ça peut les faire crever.
Luigi 2
Re: condensateur
Le hérisson est aux limaces ce que le condensateur est à l'étincelle. S'il en revient un, je l'appellerais Ducellier.
Luigi 2
» Remplacement condensateur pour rupteur par condensateur céramique
» condensateur?
» Question condensateur.
» condensateur R50/2
» VOYANT DE CHARGE + M unit de chez motogadget
» condensateur?
