-43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
taille du fusible pour une paire de feux additionnels LED
taille du fusible pour une paire de feux additionnels LED Empty taille du fusible pour une paire de feux additionnels LED
Message  Phil... Mar 17 Sep 2024 - 12:21
Bonjour les Kadors...
quelle taille de fusible pour une paire de feux LED comme ça ?
j'ai monté ça en piquant sur la prise accessoire, mais le fusible 2 ampères s'est allumé avant les phares... Suspect
j'ai remplacé par un 3A, mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant ?
faut que je pique sur combien mini ?
clin
je viens de brancher sur l'alimentation stabilisée qui m'affiche 1,56 A...
3 ampères ça devrait le faire,
je peux mettre un fusible de 3,5 ou 4 A à la place ou je prends un risque...?
taille du fusible pour une paire de feux additionnels LED Empty Re: taille du fusible pour une paire de feux additionnels LED
Message  PizzaRoller Mar 17 Sep 2024 - 12:27
En principe, sur une BMW, la ligne « accessoires » (vert/noir) est déjà protégée par un fusible de 8 A, pas besoin d’en rajouter un de plus en série.
Sinon 4 A devrait être suffisant.
taille du fusible pour une paire de feux additionnels LED Idee-p10 Toutélectrix   taille du fusible pour une paire de feux additionnels LED 569134          taille du fusible pour une paire de feux additionnels LED Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... taille du fusible pour une paire de feux additionnels LED 4202
Message  Phil... Mar 17 Sep 2024 - 12:34
merci de ta réponse, mais c'est pas en série,
c'est à la place de celui qui a claqué, dans la fuse box... jap
taille du fusible pour une paire de feux additionnels LED Img_1518
taille du fusible pour une paire de feux additionnels LED Img_1517
Message  PizzaRoller Mar 17 Sep 2024 - 12:40
Bah, c’est une moderne en caoutchouc !
Si un loupiote te mange 1,6 A, les deux devraient être vers 3,2, normal qu’un fusible de 2 A te fasse de la fumée.
Même 4 risque d’être juste, monte du 8 ou du 10 A
Message  Phil... Mar 17 Sep 2024 - 12:44
bien
si j'arrive pas à la Perle, tu sauras pourquoi... sourire
Message  PizzaRoller Mar 17 Sep 2024 - 12:54
Phil... a écrit:bien
Je viendrai te chercher avec le C1   tirelangue
Message  flattwin66 Mar 17 Sep 2024 - 13:37
Je veux une photo !
Message  Phil... Mar 17 Sep 2024 - 13:51
c'est bien connu, la grue de remorquage et le crochet d'attelage sont une option sur le C1...
on l'appelle même le couteau suisse taille du fusible pour une paire de feux additionnels LED 145644 avec le tonneau de rhum
Message  PizzaRoller Mar 17 Sep 2024 - 15:49
taille du fusible pour une paire de feux additionnels LED Mn_fas15
Faute de rhum, on fera avec de la bière ... taille du fusible pour une paire de feux additionnels LED 4202
