Compatibilité boite de vitesse vers 1.2
Hello tout le monde,
Alors voila, j'ai commencé la restauration d'une R80RT monolever avec un moteur datant de 89.
Je suis en train de commander quelques pièces de rechange et je constate que la manette d'embrayage ne correspond pas a un modèle de RT. Je continue de creuser, je dépose la boite de vitesse et je constate que la boite de vitesse est une version 1.2 datant de 78.
en trainant sur le forum j' suis tombé sur des infos comme quoi il existe de nombreuses versions de bv, certaines allant sur des volants lourds et d'autres pour le volant léger.
Du coup je me questionne si je risque quelque chose a conserver cette boite de vitesse qui devait normalement être couplée a un volant moteur lourd alors que mon moteur a un volant allégé?
Merci pour vos retours!
Question supplémentaire:
Suite de l'histoire, je viens de regarder la manette + barre de poussée et voici ce que l'ancien proprio a fait:
- BV 1.2 sur un moteur de R80RT de 1989 (volant allégé)
- Manette d'embrayage, piston, et cage a aiguille de modèle < a 1980
- Barre de poussée avec la douille pour modèle > 1980 (volant allégé)
Je vous ai mis une photo pour que cela soit plus parlant.
Le fait que la cage a aiguille soit contre la douille alors que ce n'est pas prévu a la base m'ennuis un peu.
Est ce que ca pose un pb de laisser comme ca? si oui j'ai quoi comme solution? utiliser une barre de poussée d'ancien modèle et de mettre la plaque d'appuis qui va bien?
Saltysimon
Re: Compatibilité boite de vitesse vers 1.2
Salut, vérifie la longueur de l'arbre primaire Plus long sur les BV volant lourd et incompatible avec le volant léger.
La surface d'appuie du roulement me parait légère ! Mais si cela fonctionne comme
beru 44
» Compatibilité boite de vitesse /5 et /6
» [R90S] compatibilité boite de vitesse
» [R100 GS] compatibilité boite à vitesse
» Compatibilité de boite
» Compatibilité Boite de Vitesse modéle 84 sur Monolever RT1
