Embrayage R75/6
Embrayage R75/6
J'ai terminé le remontage de ma moto acheté en kit... Mon premier problème est que je n'arrive pas à passer les vitesses le moteur tournant (ni première ni deuxième) lors du remontage, j'ai constaté que la poignée d'embrayage est très souple. Avez vous des pistes à me soumettre avant démontage ?
Vous remerciant
Vous remerciant
Renard 75/6
Re: Embrayage R75/6
as tu respecté toute la procédure de réglage ? ça semble ne pas débrayer ?
Re: Embrayage R75/6
Avant de tout démonter, j'ai repris le réglage comme indiqué dans la RMT et là ça fonctionne ! Je pensais l'avoir fait correctement la première fois, mais visiblement non.
Merci Mick 13
Merci Mick 13
Renard 75/6
Re: Embrayage R75/6
ça fonctionnait et ça ne fonctionne plus ? Tu as changé quoi ?
Re: Embrayage R75/6
C'est une machine que j'ai acheté démontée pour comprendre et apprendre sans avoir à démonter ma R60/7 qui fonctionne bien !
Je pense tout simplement que le réglage n'était pas bon. Je l'ai repris et ça fonctionne.
Renard 75/6
Re: Embrayage R75/6
cool, si ça fonctionne
» embrayage
» passage BV embrayage lourd en BV embrayage leger
» [R60/7] Poignée d'embrayage molle puis plus d'embrayage
» embrayage bizarroide ????
» embrayage
