Contacteur neutre qui prend son temps
Bonsoir à vous tous,
J'ai installé un nouveau contacteur après refection de la boîte.
Le soucis que je rencontre est un témoin qui s'allume avec 2 bonnes secondes de retard puis tout rentre dans l'ordre quand l'huile est chaude. (huile Kernite que j'utilise depuis toujours).
Au regard du symptôme et de sa disparition je penche sur une cause physique plus qu'electrique.
Ayant un suintement très léger entre boîte et moteur j'ai tout déposé.
J'ai testé le contacteur en main et branché en pressant au max et relâchant afin de voir si il s'agissait d'un problème de course mais le témoin ne s'allume pas.
Bref je ne sais pas comment tester ce fichu contacteur point neutre de boîte.
Stalker
Re: Contacteur neutre qui prend son temps
Bin normalement ça se teste comme n'importe quel contacteur. Dans une position tu as continuité, dans l'autre le jus passe pas.
Tu es certain d'avoir le bon contacteur avec la bonne rondelle d'épaisseur ?
Oui le bon et la bonne rondelle.
On peut tenter avec un voltmètre? Si oui comment
Stalker
Avec un voltmètre ou un multimètre ?
Si multi : en position ohmmètre... ou avec la sonnerie de continuité.
Si tu n'as qu'un voltmètre tu mets une pile en série de ton contacteur (ton voltmètre branché en parallèle sur l'ensemble) Quand ton contacteur est fermé tu dois trouver la tension exacte de la pile.
Parfait j'ai donc le signal sonore et son arrêt en appuyant sur la bille à l'extrémité du contacteur.
Je remarque par ailleurs que c'est extrêmement sensible pas besoin d'appuyer jusqu'à enfoncement total.(1mm)
Le soucis est qu'à présent le témoin ne s'allume plus du tout!
Y-a t-il moyen de tester le faisceau lié au point neutre boîte?
Stalker
Tu peux déjà shunter les deux connecteur qui vont sur le contacteur et voir ce que ça donne. Ensuite vérifier la continuité entre le marron et la masse, et entre le noir/marron et le relais de démarreur, puis le témoin au tableau de bord.
Peux-tu me donner la marche à suivre pour:
1- Shunter les connecteurs
2- Vérifier le témoin
3- Verififer la continuité entre:
--> le marron et la masse
--> le noir-marron et le relais démarreur
Je te remercie
Je te remercie
Stalker
» [r60/6] aiguille compte-tours qui sautille de temps en temps
» (R100rs)voyant de chage et neutre qui ne s'allument pas
» problème de neutre
» Ou toruver du neutre
» [sportster 883 - 2017] le neutre ne s'allume plus
