Problème de charge dynamo R60/2
Re: Problème de charge dynamo R60/2
Monsieur a écrit:
De mémoire, je dirais que les premiers modèles de régulateur étaient réglables.
Pas les plus récents, cf la revue technique.
Tant pis si elles sont moches, je les préfère authentiques, régulateurs y compris.
Tout à fait, mes trois petites vielles sont de 1955 et ont un régulateur réglable,
mais effectivement, a ne toucher que lorsque ça ne fonctionne plus correctement et lorsque l'on a bien compris comment ça marche.
Moi aussi je les préfèrent authentiques, lorsque c'est possible !
15:35:43
J'ai retrouvé dans mon ordinateur une explication sur le réglage des premiers régulateurs, comme il y a plus de vingt ans
je ne pourrais en dire plus, je n'ai pas mes docs sous la main en ce moment.
J'avais fait un montage au banc avec batterie et alimentation pour pouvoir faire le réglage sur mon AWO
qui avait un régulateur similaire.
» probleme de charge avec une dynamo
» la dynamo charge trop!!
» Probleme de puissance en charge (ne monte pas dans les tours en charge, pas de pb au point mort)
» Probleme circuit de charge - lampe de charge ne s'éteint pas
» R60/2 probleme de charge
