Témoin de charge met du temps à s'éteindre...
R100R 91
pas trouver ma réponses dans le Flatis tech
le problème:
Il faut que j'attende environ 10mn de roulage avant que le témoin de charge ne s'éteigne
normal ?
Après le voyant reste éteint .
le problème:
normal ?
djé83
Re: Témoin de charge met du temps à s'éteindre...
Ok vu mais dans mon cas j'ai juste un temps de latence
avant s'extinction du voyant après je charge...
Mais peut etre que ça cacherait une panne à venir
j'anticipe !
Tension batterie ok
j'anticipe !
Tension batterie ok
djé83
Prends un voltmètre et mesure la tension aux bornes de la batterie .
Tu vas voir si la tension augmente dès que le moteur tourne au delà de 1200 tours/minute.
Ce que tu décris est anormal.
On ne sait pas si ton circuit électrique est stock ou modifié.
Ok merci c'est clair
je vais controler la montée de charge
stock excepté les voyants essentiels ( huile, Pm et charge)
djé83
quel type de voyant ?
un truc chinois acheté sur amazon
L'ensemble du tableau de bord a été vandalisé
j'ai pu récupérer juste le compteur et la montre
djé83
diode
batterie lithium
https://www.masolise.com/fr/97-batterie-moto-12v
tension batterie 12,84
tension en régime 13,15
Un peu faible la tension en charge non ?
batterie lithium
djé83
Mets une ampoule à la place de la diode.
Et ça devrait fonctionner.
En attendant, si le souci vient uniquement du voyant de charge tu peux continuer à rouler en donnant un coup de gaz à 5000 t/mn pendant deux à trois secondes et la charge se rétablit.
L'astuce m'a été donnée par le grand gourou du voyant de charge de ce forum, et m'a permis de rentrer chez moi en traversant la France avec une ampoule de charge grillée....
Trouvé..
https://www.gmp-classic.com/instrument_632_voyant-de-tableau-de-bord-et-de-guidon_kit-de-4-voyants-temoins-de-tableau-de-bord-lucas__gmp1037kit.html
2w au lieu de 0,02w..
Je visionnage de la vidéo du Roule toujours sur la charge de nos bm m'a éclairé
Merci à tous pour leur compétence et réactivité !
djé83
» témoin de charge qui s'éteint mais charge pas plus de 12.4volts
» [résolu]Prob de charge malgré témoin de charge ok
» Plus de charge mais témoin de charge OK
» (R100S 78) témoin faiblement allumé tout le temps...
