Réglage de l'heure ???
Salut les potos !!! Je ne savais pas où mettre ces questions ...
-Comment règle -t -on l'heure sans bouton ? et puis comment remettre à zéro le compteur journalier sans bouton ?
Merci d'avance !!!
Merci d'avance !!!
GRIZZLY63
Re: Réglage de l'heure ???
l'heure, il y a deux types de réglages, le bouton est derrière la montre, faut tâtonner
1 / bouton a appuyer puis tourner
2eme montage : tu maintiens appuyé le bouton et tu vois les aiguilles tourner
Le journalier, si tu n'a pas la molette sous le bloc compteur, tu peux te gratter
Sauf si c'est un compteur de /6, parce que là c'est comme la montre 1ère version
Alors, j'ai trouvé avnt de vous lire finalement !!! Pour la montre ok : on tourne en appuyant ... par contre pour le jpurnalier, c'est galère car j'ai effectivement trouvé l'endroit, mais je pense que le bouton doit être cassé, car j'y arrive avec le bout des doigts, mais ça fait mal , et ce , bien avant d'être arrivé à zéro !!!
GRIZZLY63
Série 6 ou 7 faut lire
Le journalier, faut juste tourner, dans un sens, ça ne sert a rien, dans l'autre ça fonctionne
Tourner oui, mais à condition de pouvoir y mettre les doigts !!!(le mien tourne, mais mal et du bout des ongles, car pas assez gros pour les doigts ...) Il doit être cassé le mien ... c'est gros normalement ?
GRIZZLY63
Richard de l'Aulagnier a écrit:Suffisant pour des doigts...euh...normaux?...
Et bien non médisant !!! lol ma femme a des petits doigts bien féminin, et bien elle n'y arrive pas non plus , ou alors 3 tours aussi et après stop car trop mal aux doigts !!! Y doit être cassé l'bouzin !!! Faudrait que j'en voit un en bon état pour comparer ...
GRIZZLY63
Sur ma 1ere r100rt la molette de remise était cassée aussi,j'avais enfoncé un ptit bout de ferraille à la place avec un bouchon de valve de chambre à air pour avoir une bonne prise,ça allait nickel et ça n'a jamais bougé.
lenain
» R100RS 79 - réglage culbus VS réglage carbus
» réglage de l'avance - pistolet stroboscopique avec réglage avance intégré
» r50,, reglage
» Un kit KRAUSER....
» Jeune donzelle aux dessous sexy
» r50,, reglage
