voyant vert du point mort r100gs
bonjour
alors voilas j'ai remis un voyant de tableau de bord a ma gs ( ca faisais 15 ans quelle n'en avais plus )
pas de témoin vert allumer au point mort , passer quelques vitesse verifier l'ampoule , les connections ....;mais rien ! ( juste une grosse fuite a la boite au niveau de la connection )
et plus de clignotant mais après le premier essaye la central clignotante a" greee" gregretter et plus rein !( je penses quelles est mort )
voilà y'a t'il un rapport , j'ai verifier aussi les connections et d'après le chômas électrique ya pas de similitude entre clignotant et témoin de point mort
Franck
Re: voyant vert du point mort r100gs
salut,
branche une batterie de voiture en // sur ta mob et réessaye.
en parallele , en plus de la baterie en place ? qui est dejas une batterie de voiture !
Franck
Débranche le contacteur de point mort et teste sa continuité avec un ohmmètre à chacune de ses bornes. Tu sauras tout de suite s'il est fonctionne ou non. Il ne doit pas y avoir de résistance au point mort
La centrale qui grésille est généralement due à une mauvaise masse sur le circuit de clignotants. La plupart du temps ce sont les languettes des supports d'ampoules qui se sont oxydées. Un coup de paille de fer résoud le problème.
merci pour ces précieux conseiles , je vais tester touts ca ce week endjbt a écrit:Débranche le contacteur de point mort et teste sa continuité avec un ohmmètre à chacune de ses bornes. Tu sauras tout de suite s'il est fonctionne ou non. Il ne doit pas y avoir de résistance au point mort
Franck
Franck a écrit:( juste une grosse fuite a la boite au niveau de la connexion )
Déjà, tu peux remplacer le contacteur, si il fuit il est mort.
En plus tu vas te retrouver avec un niveau d'huile de boite trop bas ...
Un bien moins cher et plus efficace:
https://www.24piecesauto.fr/7161748-facet-contacteur-feu-de-recul
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t25648-remplacement-contacteur-de-point-mort?highlight=point+mort+contacteur+jpd
je me suis poser la question en voyant cette fuite important et sans avoir rouler depuis la renovation de madame
je vais vidanger ,démonter et tester tout ca ( aussi au vu des conseilles de jbt )
Franck
c"est bon démontage effectuer avec les astuces donner , j'ai juste ajouter une cale en bois pour faire levier sur le bloque allu. et l'entretoisejpd a écrit:Franck a écrit:( juste une grosse fuite a la boite au niveau de la connexion )
Franck
Attention à la bonne hauteur du contacteur d'où la cale d'épaisseur évoquée dans le post : https://bienvenueauflatistan.motards.net/t25648-remplacement-contacteur-de-point-mort?highlight=point+mort+contacteur+jpd
YES .....ca marche ! Grand merci pour vos infosffrd a écrit:Attention à la bonne hauteur du contacteur d'où la cale d'épaisseur évoquée dans le post : https://bienvenueauflatistan.motards.net/t25648-remplacement-contacteur-de-point-mort?highlight=point+mort+contacteur+jpd
Franck
okjpd a écrit:Et fait attention au remontage du neuf, c'est très fragile ...
Franck
Bon ; j'ai changer la central clignotant. verifier les connections en les nettoyant ,tester les ampoules et toujours pas de clignotants plus de grésillement.... plus rien .!jbt a écrit:Débranche le contacteur de point mort et teste sa continuité avec un ohmmètre à chacune de ses bornes. Tu sauras tout de suite s'il est fonctionne ou non. Il ne doit pas y avoir de résistance au point mort
alors je me dit peut-être la batterie un peut faible ? ( acheter en avril de cette année ) et la obliger de démarrer au cable , mais ensuit tout bon je redémarre plusieurs fois teste moteur éteint tout vas bien ( toujours pas de clignotant ) mais après quelques teste sur l"ensemble de la connectique ; comodo voyant tableau de bord etc... je remonter et j"essaye de démarrer ( batterie a 12 v qui chute a 5 v ) je commence a ramer severt
Franck
» Voyant de point mort
» Voyant point mort R 75 6
» point mort voyant
» [ R 90 ] Voyant de Point Mort
» voyant de point mort
» point mort voyant
