"entretoise" carter d'huile
rockniko
Re: "entretoise" carter d'huile
eh ben j'en ai une! justement!ernest a écrit:Sauf si tu trouves une entretoise de carter...k
avec l'entretoise de crépine qui correspond!
mais qui correspond en effet avec un carter de R80
alors?
le but étant que cette crépine soit bien enfouie dans l'huile, non?
et comme mon carter plat fait 27mm de moins en hauteur que le profond
ne serait il pas plus simple de supprimer cette entretoise de crépine qui fait 30 mm?
sinon; quelqu'un aurait il une crépine qui va bien?
merci pour votre intérêt à la chose!
d'après ce que j'ai compris, il y a une "entretoise" de bac, qui fait 30mm d'épaisseur et permet un litre de pluspockaman a écrit:
Si j'ai bien compris, tu veux monter un carter plat et fin type série 5 et premières 6, dans ce cas il te faut une crépine en tôle, sans entretoise de crépine ça passe c'est sûr, et si l'entretoise de crépine passe, tu la montes.
à ça se rajoute une "entretoise" de crépine qui permet à celle ci d'aller plus bas et donc de ne pas craindre ces déjaugeages intempestifs mais (car il y a un mais) qui est apparemment conçu pour les R80 et 100 d'après 1981, avec le carter d'huile profond
j'ai ce modèle mais je souhaite y mettre un ancien carter pour gagner 2 cm de garde au sol parce que je suis en 15 pouces (tu te rappelles Mr Pockaman que tu m'as refait il y a trois/quatre ans mon 33/11 pour ça?)
aurais tu par hasard la crépine magique pour remplacer la mienne trop grande?-
voila voila
on va y arriver!
OK, tu veux monter l'entretoise de 30mm, plus un carter plat, c'est ça ?
Peux tu faire une photo de côté de ton carter plat, que je vois quel modèle c'est ?
Pour le couple conique, je me souviens vaguement, mais si c'était y a trois-quatre ans j'en ai refait un paquet depuis, j'ai eu le temps d'oublier
aah, parce qu'en plus, il y a plusieurs modèles?
tout neuf propre!
et re- la crépine magique!
ça a l'air carrément soudé! j'ose pas les désolidariser
à mon avis, je pense que je peux la retirer et comme le carter plat fait 27mm de moins
à la rigueur, je pêux bricoler une petite entretoise de 3 mm dans un bout d'alu!
tout neuf propre!
Effectivement, tu as le carter le plus plat (celui des /5), donc ça devrait passer avec l'entretoise de carter si tu montes ta crépine version 81 seule.
Pour désolidariser, tu prends la rallonge de crépine dans un étau à mors doux en serrant gentiment, un petit choc contre la crépine avec le plat de la main, et les deux pièces devraient se décoller.
» entretoise de carter et plaque anti déjaugeage
» fuites dhuile
» remontée dhuile suite
» Alignement carter boite de vitesse / carter moteur
» [PAS RESOLU] Freins qui grincent et roulements?
» fuites dhuile
