[PAS RESOLU] Freins qui grincent et roulements?
L'Ankou
Pourrait-il y avoir un lien?
Mes freins grincent en permanence, sauf après un run autoroutier à vitesse soutenue... mais ça recommence au premier freinage, ou à la première bosse ????
Donc soit c'est les roulements (j'en ai des neufs mais je vois pas comment les sortir) soit un durite de frein bouchée en partie....
Des avis?
Des avis?
L'Ankou
Re: [PAS RESOLU] Freins qui grincent et roulements?
Ben non... j'ai déjà regardé ;) (j'avais déjà eu cette blague! )
Ah, et les étriers ont été révisé cet hiver (joints neufs), mais au début ils grinçaient pas, et les plaquettes sont neuves... (enfin, 1000 bornes quoi, environ)
L'Ankou
Et ça le fait depuis le changement de plaquettes ou avant ?
Est-ce qu'en ouvrant un peu la purge les choses s'arrangent ?
Si oui, c'est peut-être que le petit trou dans le maître cylindre serait bouché ...
Au fond du réservoir, il y a un gros trou ( celui par lequel le liquide du réservoir alimente le maître cylindre) et un tout petit vers l'avant, qui permet au liquide dans le tuyau de remonter vers le réservoir quand on relâche la poignée à fond.
Ce petit trou est souvent un peu bouché, et ça donne les symptômes que tu décris.
ça se résoud sans tout démonter sur la G/S, avec une aiguille d'acupuncteur insérée dans le trou avant au fond du réservoir.
Mais ça peut aussi venir d'ailleurs.
Je viens de vivre ça sur la G/S , et ça m'est arrivé avant sur d'autres motos .
Merci pour cette piste... j'ai pas d'acupuncteur sous la main, mais je vais essayer d'autre méthodes... je sais pas quoi encore ... j'ai de petites aiguilles de seringue....
Je vais voir, et je vous dis quoi !!
L'Ankou
L'Ankou a écrit:Merci pour cette piste... j'ai pas d'acupuncteur sous la main, mais je vais essayer d'autre méthodes... je sais pas quoi encore ... j'ai de petites aiguilles de seringue....
Je ne m'y connais pas en seringue , mais le trou est très, très petit , on le voit à peine.
SI les choses ne s'améliorent pas en ouvrant la purge , ça ne vient pas de là , mais de l'étrier...Avec la prudence et la modestie que nous imposent chaque jour ces mécaniques farceuses.
A apart le bruit, est-ce que la roue tourne librement ?
Si oui , ça ne vient pas non plus du maître cylindre.
Si ça frotte un peu avec la purge juste ouverte,
Il y a une autre possibilité...
Quand on relâche le frein, c'est l'élastcité des joints des pistons de l'étrier qui ramène les pistons en arrière.
Il se peut qu'un des pistons soit un peu plus éloigné que l'autre du disque au repos.
Dans ce cas, quand tu relâches la poignée, un des 2 pistons recule bien, et pas l'autre.
La solution c'est ( des fois...peut-être) d'écarter manuellement les 2 pistons du disque de le même valeur (avec une lame de scie aiguisée par exemple). On équilibre les jeux.
En réapplicant le frein, le jeu se répartit mieux et ton soucis peut se trouver amélioré .
De toutes façons, beaucoup de disques frottent un peu quand le frein est relâché et ça n'est pas anormal.
Ce qui n'est pas normal, c'est que ça couine comme tu le décris.
Est ce que tu n'as pas trop de liquide de frein dans ton bocal ?
J'ai gratté le pitit trou (pas de jeu de mots ici, hein ) avec un bout de fil de cuivre, et je n'ai pas trop de liquide (je suis à la moitié à peu près). Le coup de l'écartement, pourquoi pas...
Je vais tester de suite, après j'écarterais les plaquettes à fond, retour en pompant, on verra!
merci
merci
L'Ankou
Bon ben le petit trou ça y a fait un peu, mais il en reste, ça grinçouille encore un brin... le coup de l'écartement reste donc à tester... je vous tiens au jus.
L'Ankou
Il ne faut pas les repousser à fond.
Il faut les repousser d'un ou 2 millimètres et d'une même valeur des 2 cotés.
C'est pourquoi j'ai suggéré une "lame" en guise de cale.
Ah bon... ouf j'ai pas commencé!!!!
En gros, il faut qu'après la manip les deux pistons soient sortis de la même longueur quoi...
Bye
Bye
L'Ankou
L'Ankou a écrit:Ah bon... ouf j'ai pas commencé!!!!
Bye
Non, il faut qu'ils soient écartés de la même (petite) distance de chaque coté du disque.
Si ton disque n'est pas parfaitement centré, ils ne seront pas sortis de la même longueur, mais ça n'a pas d'importance.
argllll
Bon alors, après examen attentif... le disque était en presque contact avec l'étrier côté gauche... donc limage, ponçage, remontage... chanfreinage des plaquettes... testage...
Ben ça grince toujours, j'ai le silence uniquement quand je freine... donc je reviens sur mon idée primaire : durites...
Mes roulements ont l'air bons, la roue tourne impec sans bruits quand j'enlève les plaquettes.
Donc il me reste soit les durites, soit un déséquilibre dans les niveaux d'huile de fourche, qui induiraient un (minuscule) décalage... va falloir que je vidange...
C'est quoi qu'il faut déjà, de la 10W ou de la 15?
Bye
Bye
L'Ankou
Si en ouvrant la purge sur l'étrier ça n'améliore pas le phénomène, ça ne vien pas des durits mais de l'étrier.
Mais tu ne nous as pas dit si ce couinement était accompagné d'un freinage évident de ta roue.
Si ton disque ne frotte que légèrement en tournant , rien n'est anormal et il vaudrait peut-être mieux oublier ce problème de bruit...
Ben oui, la roue tourne moins bien quand les plaquettes sont en place, mettons 2 tours au lieu de 4. Il faudrai que je réessaye en décollant la purge.
Pour info j'ai des doubles étriers de R100RT, avec un pontage du gauche vers le droit.
Enfin en attendant, je vais mettre 2 durites avia en parallèle et on verra ensuite...
L'Ankou
freins grincheux
j'ai eu ce truc il y a quelques annees sur ma 90s (etriers flottants ate) ; en fait une petite saloperie genre bout de gravillon s'était collée sur l'axe de roue au remontage(du coté de l'épaulement). A cause de ce gag le fourreau de fourche était mal positionné et le corps de l'étrier frottait sur le disque, en freinant les plaquettes écartaient l'étrier du disque par réaction , donc plus de bruit.....et ca rechantait dès que lachait la poignée!
un bon nettoyage et hop, la vie est belle en béhemme......
jean-antoine
Merci pour ce retour. J'avais pensé à la fourche décalée, surtout parce que l'autre jour en démontant la roue je me suis rendu compte que l'entretoise entre les deux roulements avait du jeu, et je ne sais pas si c'est normal... Je crois que je vais finir par essayer de les sortir ces roulements, vu que j'ai les neufs...
L'Ankou
entretoise
salut behemiste!
il est normal que l'entretoise entre les roulements aie un peu de jeu, puisque c'est en la déplacant avec un jet que l'on peut frapper sur la cage du roulement pour l'extraire....surveilles si un étrier frotte sur le disque, il est peut etre mal monté,rondelles du mauvais côté,par exemple,il y a tellement de conneries possibles,un moment d'inattention, on se plante sur un truc basique , et ca beau de sauter a la figure tu ne le vois pas!
bon courage , bricoles avant la grosse chaleur!
jean-antoine
Résolu !!!!!!!!
Durites avia, et hop, plus de bruit !!!!!
L'Ankou
Ben en fait non
C'est bien le pitit trou du MC qui se bouche, et j'ai beau avoir nettoyé avec une grande attention le bocal, ça change rien... j'ai l'impression que le soufflet en caoutchouc du bocal est en train de se décomposer dans le loocked... (ça arrive ça?)
On peut l'agrandir un peu ce trou?
L'Ankou
freins qui grincent....
Jamais vu ce problème de caoutchouc qui fond.....As-tu utilisé du DOT4 comme liqide de freins? Attention certains ne sont pas compatibles!
N'essaie pas d'agrandir le trou de retour du M C, il est calibré
N'utilise surtout pas un solvant quelconque pour nettoyer tes pièces, uniquement du DOT 4 propre, ou de l'alcool a bruler,mais si tes caoutchoucs sont douteux, évite aussi l'alcool(hips)
Bon courage
Bon courage
jean-antoine
» Mes freins ??? [résolu]
» Ref. roulements
» ST de 1984, bruits de ferraille au freins av (résolu)
» pas tout à fait résolu - [R80GS / 1992] plaquettes freins brembo mesure différente Motobins
» Ref. roulements
