[PAS RESOLU] Freins qui grincent et roulements?
L'Ankou
freins qui grincent....
Jamais vu ce problème de caoutchouc qui fond.....As-tu utilisé du DOT4 comme liqide de freins? Attention certains ne sont pas compatibles!
N'essaie pas d'agrandir le trou de retour du M C, il est calibré
N'utilise surtout pas un solvant quelconque pour nettoyer tes pièces, uniquement du DOT 4 propre, ou de l'alcool a bruler,mais si tes caoutchoucs sont douteux, évite aussi l'alcool(hips)
Bon courage
Bon courage
jean-antoine
Re: [PAS RESOLU] Freins qui grincent et roulements?
Bon réglage de position de l'étrier par rapport au disque (excentrique en bas de fourreau),durits en bon état (si les durits se dilatent au freinage, la course de retrait du piston est absorbée par le retrait des durits et le piston ne recule pas), et joint torique au niveau de l'ancrage de plaquette dans le cylindre pour amortir les vibrations en bon état. Normalement, ça chante plus..?
John D.
freins qui grincent
le problème se situe sur une r80rt/1, donc montée en étriers Brembo double pistons, ces freins n'ont rien a voir avec les ATE de la 90s, pas de réglage par excentrique, pas de joint torique anti-bruit sur 1 plaquette.....
jean-antoine
» Mes freins ??? [résolu]
» Ref. roulements
» ST de 1984, bruits de ferraille au freins av (résolu)
» pas tout à fait résolu - [R80GS / 1992] plaquettes freins brembo mesure différente Motobins
» Ref. roulements
