Warning sur 75/6
Warning sur 75/6
Bonjour a tous
Apres quelques déboires mécaniques (pompe a huile et butée d'embrayage) sur mon 75/6 de 1976,me voila confronté aux problèmes électriques.
Les clignotants fonctionnent plus, j'ai donc changé la centrale clignotante mais ca veut toujours pas................
Me voila donc a chercher le pourquoi du comment, j'ai regardé les masses, rien a faire ca fonctionne toujours pas jusqu'à remarquer que le fusible avait chauffé mais pas claqué.
Nettoyage (mauvaise portée du fusible??), changement du fusible et resserrage de différentes cosses et la, miracle les clignotants fonctionnent en mode "warning"
je soupçonne le commodo clignotants mais comment le tester? une idée???
et pour les fusibles, sur la revue est marquée 8A, est ce toujours d'actualité??
Merci a vous
Patrick
Merci a vous
Patrick
patrick du 45
Re: Warning sur 75/6
8A toujours, pas d'inflation sur ce poste !
Pour tester le bouton de cligno, il te faut trouver 3 fils qui viennent du commodo droit
Un vert/jaune (sous la centrale cligno), un bleu/noir et un bleu/rouge.
Tu débranches ces trois fils et tu teste les continuités :
Au repos : aucune continuité
cligno à droite : continuité entre vert/jaune et bleu/noir, bleu/rouge isolé
cligno à gauche : continuité entre vert/jaune et bleu/rouge, bleu/noir isolé
Quel modèle de commodo ? Hella rond type /5 ou Hella couleur type /7 ?
![Warning sur 75/6 Idee-p10](https://i.servimg.com/u/f24/17/44/57/94/idee-p10.gif)
![Warning sur 75/6 569134](/users/2514/53/17/77/smiles/569134.gif)
![Warning sur 75/6 Pizza](https://2img.net/h/www.franconaute.org/forum/images/smilies/nouveaux/pizza.gif)
![Warning sur 75/6 4202](/users/2514/53/17/77/smiles/4202.gif)
![siffle](/users/2514/53/17/77/smiles/749636.gif)
Salut Bonsoir, j'ai bien ces trois fils avec les couleurs indiquées, je pense que le commodo doit être un série 7 (TS7 2971)
Vu mes connaissances en électricité, je vais prendre "l'appel a un ami" en transmettant tes recommandations........
Merci d'avoir "répondu présent" a ma demande..........
Patrick
Patrick
patrick du 45
Je te conseille de regarder les excellents schémas de Pissa, sur la Flatis'Tech. Tout va s'éclairer miraculeusement. Je suis devenu un adepte et maintenant, je fais du prosélytisme...
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-Comment+%C3%A7a+marche.pdf
Alors la ce serait franchement désolant voir lamentable si nous trouvons pas le défaut avec toutes ses explications........................
merci a tous de m'avoir éclairé et en particulier celui qui a mis en ligne tous ces schémas, bravo a lui!!!!!
patrick du 45
c'est grâce a mister Pizza tout ces schémas en lignepatrick du 45 a écrit:Alors la ce serait franchement désolant voir lamentable si nous trouvons pas le défaut avec toutes ses explications........................
![clin](/users/2514/53/17/77/smiles/537438.gif)
Bonjour a tous
Problème résolu pour mes clignotants qui fonctionnaient en mode warning.
deux fils se touchaient dans le feu arrière+un faux contact avec la centrale clignotante...................
Un grand merci a tous pour vos conseils
patrick du 45
