Roulement roue arrière R80 RT 1985
Bonjour à tous
j'ai du démonter à la hate mon roulement de rouearrière avant pour l'envoi en peinture en ne faisant pas attention à l'ordre et au sens de démontage des rondelles.
De plus j'ai besoin de recommander les roulements, mais sur BMW OEM cela ne ressemble à pas à ce que j'ai démonté.
Voici la photos des pièces que j'ai retirées et la capture d'écran de BMW OEM
Merci pour votre aide :)
Au plaisir
N.
Au plaisir
N.
blondinet78
Re: Roulement roue arrière R80 RT 1985
Toi, tu as gros problème de numéro de série ou , du moins d'année modèle.
En 1985, une R80RT est un modèle monolever, avec un monobras à l'arrière, et donc aucun roulement dans la roue, c'est le couple conique qui s'en occupe.
En outre l'éclaté que tu nous montres concerne la roue avant, pas l'arrière.
Ta moto est probablement un modèle antérieur à bi-amortisseur. Il te faut donc chercher d'après le numéro de série réel de la moto, et si ça te renvoie sur un modèle d'après 1984, te référer aux modèles d'avant.
My Bad... c'est bien la roue avant... la roue arrière est bien à couple conique...
Elle est bien de 06/85 Monolever et mono amortisseur
blondinet78
Donc tu as tout ce qu'il te faut, les deux grandes rondelles servent à centrer l'entretoise centrale en s'enfilant dessus et tu as les 2 roulements.
La dimensions des roulements est inscrite dessus, tu les trouveras beaucoup moins cher chez n'importe quel grossiste.
Merci pour ta réponse :-)
Je dois changer les rondelles car j'en ai tordu une au démontage
Et ma question porte surtout sur le sens de remontage de ces rondelles
blondinet78
Le sens n'a aucune importance, qu'elle soit tordue non plus, ça sert juste à centrer l'entretoise pour qu'elle soit alignée avec l'axe lorsque tu remontes la roue dans la fourche.
Top merci
Je vais juste changer les roulements alors :-)
Merci encore pour ton aide précieuse
N.
N.
blondinet78
» [R 65 ] Roulement de roue arrière
» Roulement de roue ARRIERE : sens de l'entretoise en H..?
» {RESOLU} Conversion roue arrière à tambour, pour roue à disque
» Bruit de frottement metalique (R45/79)
» Changer grand roulement couple conique monolever, suite jeu roue arrière
