Roulement de roue ARRIERE : sens de l'entretoise en H..?
Bonsoir à tous, j'aimerais avoir une confirmation : dans le remontage des entretoises (il y en a 2 : une simple et une en "H") la grosse en forme de "H" doit avoir le gros méplat vers la gauche ou vers la droite ? ; J'ai vu les 2 montages...Merci à tous ! A+
mats
Re: Roulement de roue ARRIERE : sens de l'entretoise en H..?
Je suis pas sûr de comprendre le sens de ta question, mais je tente une réponse quand même :
Le petite entretoise s'enquille dans la grande en H, dans le côté creusé (là où il y a le lamage).
En forme de H?
Je ne vois pas ce que tu veux dire, tu n'aurai pas une photo ce serait p'tet plus simple.....
Jette un oeil ici,
tu devrais trouver la réponse à ta question.
Tu as aussi les "éclatés" : là
BOnjoru à tous,
Je sais je n'ai pas été très clair mais je n'arrive en core pas à mettre des photos...
Sur l'éclaté il s'agit de la pièce N° 10 : Manchon entretoise. Dans quel sens faut il le mettre ?
Il y a 2 surépaisseurs à chaque extrémités mais elles n'ont pas la même largeur. Du coup le coté le plus large à droite(coté frein) ou à gauche (coté enjoliveur de roue).
Merci si vous comprenez un peu mieux...je vais essayer de comprendre comment joindre des photos...
A+
A+
mats
Apparemment, la partie la pus large est côté couvercle et la plus fine côté frein (ou pont) .
Qd j'ai changé les roulements arr de mon r75/5 au mois d'août, j'ai remonté comme trouvé au démontage et ce manchon est dans l'autre sens...
Me suis pas trop posé la question du sens, j'aurais p'têt dû....
D'un point de vue du réglage du jeu aux roulements, le sens de la pièce rep. 10 n'a pas d'importance.
La remarque que je faisais au dessus est valable pour la pièce 11, l'entretoise interne.
» [R 65 ] Roulement de roue arrière
» Roulement roue arrière R80 RT 1985
» {RESOLU} Conversion roue arrière à tambour, pour roue à disque
» Changer grand roulement couple conique monolever, suite jeu roue arrière
