Controle bobine
Controle bobine
Impossible de retrouver un sujet où il me semble que ça parlait de comment contrôler les bobines
Serait-il possible de me redonner les infos pour le contrôle ?
Où placer les pointes de l'ohm mètre et valeurs approximatives ?
J'ai deux bobines neuves vieux stock, une occasion montée, deux "occasion" démontées dont une clairement HS
En vous remerciant par avance
xav32
Re: Controle bobine
La maladie de ces bobines au bout de plus de 50 ans, c'est la coupure à chaud...
même si tu la contrôle bonne, il faudra l'essayer pendant au moins 20 mn sur une moto pour être sur que c'est bon...
Je t’envoie le schéma.
MP
MP
Re: Controle bobine
Super, bien reçu, je te remercie
J’avais déjà lu pour les problèmes à chaud
C’est plus de la curiosité , je ne vais pas avoir l’utilité de cet ensemble, j’ai un bitza à moteur r60/6
xav32
Re: Controle bobine
Si ça peut aider un prochain
Petit test de 3 bobines sur 4
une est clairement HS (c'est marqué dessus avec étiquette )
une d'occasion
une d'apparence neuve qui était en sachet pas totalement ouvert
La quatrième est en sachet scellé donc non testée
Photos avec la bobine d'apparence neuve
Rupteur/masse 0.8/0.9 ohms sur les trois bobines
Borne HT/Masse ohmmètre sur 20M ohms ça reste à 1 sur celle d'apparence neuve, sur les deux bornes
Valeur variable sur les deux vieilles ça commence dans le 12M ohms puis ça monte petit à petit, c'est valable pour les deux bornes de l'occasion, mais sur une seule borne de la HS
Entre les deux bornes HT 12.90K ohms pour la "neuve" , ca reste à un pour la HS, 11.42K ohms pour l'occasion
Du coup si j'ai bien compris et appris, la HS est HS, à priori l'occasion est HS ou pas en forme du tout, l’apparence neuve resterait à contrôler à chaud
Plus qu'a remettre tout ça dans l'armoire et attendre d'avoir un jour un moteur série 2 pour tester
une d'occasion
xav32
Re: Controle bobine
A l'occasion je mesurerai sur ma R50.
Sur ma vieille qui coupait à chaud, j'ai 1,2 Ohm entre masse et rupteur,
Et rien sur le secondaire...
Re: Controle bobine
Je chercherais à nouveau semaine prochaine, je sais que j’avais vu un sujet avec des valeurs.
Je mettrais le lien quand j'aurais retrouvé.
En attendant faut que je continue à aménager et ranger le garage ce week-end
xav32
Re: Controle bobine
Finalement retrouvé, c’était celui là
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t15398-comment-tester-une-bobine-de-r69s
xav32
» controle bobine allumage
» Bobine honda 900 cbr en remplacement bobine origine VENDU
» contrôle du floude
» Controle technique moto ??
» Controle Cardan
» Controle Cardan
