(R80RT1 -86) toujours pas d'allumage
PAAK
Re: (R80RT1 -86) toujours pas d'allumage
PAAK a écrit: vous pensez quoi au niveau bobine ?
Rien, elle doivent aller bien.
PAAK a écrit:sinon bah ça vient du faisceau sur lequel j'ai forcément oublié un truc, mais quoi....
C'est fort probable !
Comme par exemple l'alimentation en 12V du module d'allumage, une inversion des fils du capteur en refaisant le connecteur ou encore plein d'autres choses ...
PAAK a écrit:ça peut pas venir de l'alternateur ou de la plaque de diode ? j'ai pourtant testé la plaque de diode et changé tout les cables entre ça et l'alternateur. un mauvais branchement à ce niveau ?
Pas plus que de la pression du pneu arrière ou la tension des rayons.
Si tu as fait une couille à ce niveau, c'est le circuit de charge qui est impacté, pas l'allumage.
Tu verras quand le moteur tournera ...
Salut à tous,
Bon j'ai enfin eu le temps de me replonger dans mon problème, j'ai réalisé un schéma de ce que j'ai fais, (enfin, je sais pas si ont peut appeler ca un schéma)
pour rappelle, je doute qu'il existe une personne aussi pathétique que moi en électricité.
Bref, retenez vous de rigoler en voyant mon schéma
Les points d'interrogation ce sont les fils que je ne sais pas où brancher. le témoin de charge je l'ai bien branché une fois, mais je l'ai démonté et je sais plus...
PAAK
Ton schéma est assez déroutant. Les couleurs ne vont pas faciliter la compréhension.
Un fil qui change de couleur pour la même fonction est une source de problèmes à répétition.
Pourquoi deux fils bleu pour aller au démarreur ?
Pourquoi la bobine est alimentée à travers le Gadget alors qu’il suffit de l’alimenter directement depuis la clé de contact ?
Bonne nouvelle, le câblage du circuit de charge est correct, manque juste le témoin de charge comme écrit sous le post : lampe de 3W entre bleu et vert.
Si tu veux qu’on puisse suivre, respecte les couleurs de fil d’origine, c’est tellement plus simple à comprendre et à dépanner : le fil rouge sur le bouton rouge, …
PizzaRoller a écrit:Pourquoi deux fils bleu pour aller au démarreur ?
C'est une préconisation de motogadget, je pense que c'est pour permettre des câbles plus fins sur des sorties ne pouvant pas "passer" l'ampérage nécessaire sur une seule.
oui en effet les deux fils bleus sont préconisés par le fabricant
PAAK
la bobine est alimentée par le motogadget parce que c'est comme ça qu'ils disent de le brancherPizzaRoller a écrit:Ton schéma est assez déroutant. Les couleurs ne vont pas faciliter la compréhension.
pour le cablage sur l'altérnateur j'ai dû faire une erreur, c'est pas plutot le fil marron sur la cosse de gauche et le noir sur celle de droite ?
et oui désolé pour la couleur des fils j'ai un peu merdé sur les deux couleurs pour un fil mais les couleurs sont celles du fabricant motogadget, je comprend que ce soit déroutant oui
sur la pont de diode il y a une grosse cosse sur l'extrémité gauche du schéma qui reste à nue, c'est normal ?
et une idée de la façon de brancher les fils 1, 2, 3 ,4, 5 entre eux (si toute fois ils se branchent entre eux
PAAK
pour le branchement du témoin de charge j'ai un bleu mais pas de vert et quand je branche sur les fils 4 et 5 j'ai rienPizzaRoller a écrit:Ton schéma est assez déroutant. Les couleurs ne vont pas faciliter la compréhension.
PAAK
» r80rt1 - dévérandalisation et guidon
» amortisseurs r80rt1
» R80RT1 desRTfiée
» echappement r80rt1
» Estimation R80RT1
» R80RT1 desRTfiée
» Estimation R80RT1
