Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
(R80RT1 -86) toujours pas d'allumage
PAAK
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
(R80RT1 -86) toujours pas d'allumage Empty (R80RT1 -86) toujours pas d'allumage
Message  PAAK Jeu 14 Mar 2024 - 18:04
Salut à tous,
bientôt neuf moi que je m'arrache les cheveux, j'ai restauré ma R80 entièrement.
Pour l'electricité j'ai posé un motogadget, mais je n'ai pas d'étincelles aux bougies.
J'ai cherché partout des infos, j'ai épluché tous les schémas et les posts que j'ai trouvé ici et ailleurs, rien y fait je suis une véritable quiche pour l'electricité saispas
Ma bobine d'origine est une Bosch 0 221 500 203, pensant que ça venait d'elle j'en ai acheté une autre, rien de mieux, je l'ai donc renvoyé, là je viens d'acheter une bobine pour fiat Bosh F 000 ZS0 103 comme d'autres font par économie. mais même triste constat...
Je vous explique ce que j'ai suivi comme contrôle :
Sur la RT j'ai bien suivi les premières étapes du contrôle de l'allumage,
j'ai une bonne arrivée de la batterie à la cosse 15 de la bobine.
pour la chute de tension ça ne baisse pas.
le boitier transistorisé est ok.
en coupant l'allumage j'ai bien au moins 5v sur le plus et le moins du boitier transistorisé.
le hic c'est que je ne comprend pas pourquoi je n'arrive pas à tester mes bobines.
Avec mon multimètre, sur le primaire (entre les cosses 15 et 1 j'ai une continuité sur les deux bobines neuves et même sur l'ancienne)
sur ces mêmes cosses je n'ai rien du tout en ohm.
d'une cosse à la sortie HT rien non plus sur toutes les bobines.
en revanche je trouve 7,86 ohm sur la bobine de Fiat et 12,26 ohm sur celle d'origine en mesurant les deux sorties pour emmancher les câbles de bougies entre elles.
Je doute de mettre en cause mon multimère car je l'ai testé sur une bougie et il me donne une mesure.
Je dois m'y prendre comme un manche c'est pas possible...
PAAK
(R80RT1 -86) toujours pas d'allumage Empty Re: (R80RT1 -86) toujours pas d'allumage
Message  PizzaRoller Jeu 14 Mar 2024 - 18:35
Ça ressemble fort à un problème de capteur d’allumage.
Les bobines n’y sont probablement pour rien.
Il y a quelque part sur le forum un schéma tout simple pour fabriquer un testeur de capteur d’allumage avec une pile et une LED.
(R80RT1 -86) toujours pas d'allumage Idee-p10 Toutélectrix   (R80RT1 -86) toujours pas d'allumage 569134          (R80RT1 -86) toujours pas d'allumage Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... (R80RT1 -86) toujours pas d'allumage 4202
Message  PAAK Jeu 14 Mar 2024 - 20:37
Ah, merci à toi, je pensais justement à ce truc qu'on appelle canette c'est bien ça ? pour l'avance à l'allumage ?
j'ai remarqué d'ailleurs que la prise orange de ce boitier était totalement cuit et partait en morceau, je doute qu'il soit possible de changer juste la prise,
y a t'il une possibilité ? Et donc si je fais le test que tu me préconise, et que le truc est mort, ça vaut le coup de passer sur un capteur d'allumage electronique ? parce que ça m'a pas l'air donné...
PAAK
Message  PAAK Jeu 14 Mar 2024 - 20:40
ça n'explique pas pourquoi je n'arrive pas à tester mes bobines avec mon multimètre en ohm
PAAK
Message  PAAK Jeu 14 Mar 2024 - 20:48
pour ma prise orange de capteur, est-ce qu'à ton avis je peux poser genre un posi-lock et trouver juste la prise neuve ?
PAAK
Message  PAAK Jeu 14 Mar 2024 - 20:50
j'ai trouvé ça, un peu couteux mais qui peut être une solution
https://legendes-motociste.com/catalogue/electicite-moteur/capteur-a-effet-hall.html
PAAK
Message  PAAK Jeu 14 Mar 2024 - 20:51
j'ai vu le post sur la fabrication du testeur, je crains que ce ne soit pas dans mes compétences argg
PAAK
Message  PizzaRoller Jeu 14 Mar 2024 - 21:45
PAAK a écrit:...
Tu n'as à passer à un allumage électrique, tu as déjà un allumage électronique ! (qui semble en panne)
On peut changer le connecteur à condition de trouver le même ou le remplacer par un système équivalent.
(R80RT1 -86) toujours pas d'allumage Captur42
Le système de test est simplisme !
Le poussoir "Push" ne sert qu'à tester la pile et la LED mais tu peux le supprimer.
Le plus cher est la pile mais tu peux la remplacer par la batterie de la moto.
Tu peux même remplacer la LED et la résistance par ton multimètre calibre 20 V continu.
En branchant les fiches sur le connecteur de la canette et en faisant tourner l'entraineur, la LED doit s'allumer et s'éteindre 2 fois par tour de l'entraineur.
Message  PizzaRoller Jeu 14 Mar 2024 - 21:48
PAAK a écrit:ça n'explique pas pourquoi je n'arrive pas à tester mes bobines avec mon multimètre en ohm
Ça ne sert à rien de tester les bobines à l'Ohmmètre.
Message  beru 44 Jeu 14 Mar 2024 - 21:57
Salut, pour ta prise d' allumeur https://www.classicautoelec.com/de/steckverbinder-junior-power-timer/10092-product.html  clin
beru 44
beru 44
Message  PAAK Jeu 14 Mar 2024 - 22:27
SUPER, Merci beaucoup, ça me parait en effet plus simple que ce que j'avais trouvé, je vais essayé yess
PAAK
Message  PAAK Jeu 14 Mar 2024 - 22:30
beru 44 a écrit:Salut, pour ta prise d' allumeur https://www.classicautoelec.com/de/steckverbinder-junior-power-timer/10092-product.html  clin
Genial ! merci beaucoup pour le connecteur beru 44 !
J'aurais dû changer de forum plus tot, j'aurais gagné du temps, et évité les anti motogadget lol!
PAAK
Message  PizzaRoller Jeu 14 Mar 2024 - 22:36
PAAK a écrit:... et évité les anti motogadget lol!
Ben c'est pas beaucoup mieux ici  hahaha
Message  jbt Ven 15 Mar 2024 - 7:18
Ne te réjouis pas trop vite...
Message  Ray31 Ven 15 Mar 2024 - 12:43
Bonjour
J ai changé aussi cette fiche , cela est facile à faire elle se monte très bien Le fournisseur est au top
Bon courage
Ray31
Message  PAAK Ven 15 Mar 2024 - 13:49
commencez pas à me faire regretter avec le motogadget, je me suis assez posé de questions comme ça hahaha
PAAK
Message  PAAK Ven 15 Mar 2024 - 13:50
Ray31 a écrit:Bonjour
Bon courage
Merci Ray, oui je vais la commander, je savais pas qu'on pouvait la trouver sans racheter tous le capteur, c'est cool
PAAK
Message  jbt Ven 15 Mar 2024 - 14:57
PAAK a écrit:commencez pas à me faire regretter avec le motogadget, je me suis assez posé de questions comme ça hahaha
Ca, c'est sûr que c'est un truc qui entraîne beaucoup plus de questions que de réponses...
Message  PAAK Jeu 23 Mai 2024 - 19:52
PAAK a écrit:...
Salut Pizza, j'ai enfin trouver le temps de tester grace à ton shéma, (merci beaucoup) alors la led clignote bien mais de façon régulière. j'ai fais une vidéo mais je sais pas si je vais réussir à la poster ici.
PAAK
Message  PAAK Jeu 23 Mai 2024 - 20:00
Voilà j'ai réussi à poser la vidéo coucou
PAAK
Message  Tofgasp Jeu 23 Mai 2024 - 21:09
Ta canette fonctionne donc normalement. Reste donc soit le boitier, soit la bobine, soit les câbles ou les antiparasites. Ou le faisceau qui relie tout ça...
Message  PizzaRoller Jeu 23 Mai 2024 - 21:25
Pas mieux  saispas
Message  PAAK Jeu 23 Mai 2024 - 22:04
Tofgasp a écrit:Ta canette fonctionne donc normalement. Reste donc soit le boitier, soit la bobine, soit les câbles ou les antiparasites. Ou le faisceau qui relie tout ça...
Le boitier tu veux parler du motogadget ? il envoie bien du jus à la bobine.
la bobine je suis vraiment perdu car j'en ai acheté une seconde (modèle pour punto adaptable) pas mieux, je les ai testé toutes les deux j'ai une continuité en primaire sur les deux
mais en secondaire rien sur les deux. j'ai testé avec 3 anti parasites différent...  et tout fonctionnait correctement avant que je la restaure.
donc vous pensez quoi au niveau bobine ?
sinon bah ça vient du faisceau sur lequel j'ai forcément oublié un truc, mais quoi....
ça peut pas venir de l'alternateur ou de la plaque de diode ? j'ai pourtant testé la plaque de diode et changé tout les cables entre ça et l'alternateur. un mauvais branchement à ce niveau ?
PAAK
Message  Ray31 Ven 24 Mai 2024 - 7:21
Bonjour
J ai eu le même type de panne avec mon Rt 80
Cela venait de la fiche du boitier électronique d allumage , j avais branché les fils directement et miracle de l allumage ....contacts bizarres
J ai changé la fiche et cela fonctionne bien
Si cela peut aider
Bon courage
Ray31
Message  PizzaRoller Ven 24 Mai 2024 - 9:23
PAAK a écrit: vous pensez quoi au niveau bobine ?
Rien, elle doivent aller bien.
PAAK a écrit:sinon bah ça vient du faisceau sur lequel j'ai forcément oublié un truc, mais quoi....
C'est fort probable !
Comme par exemple l'alimentation en 12V du module d'allumage, une inversion des fils du capteur en refaisant le connecteur ou encore plein d'autres choses ...
PAAK a écrit:ça peut pas venir de l'alternateur ou de la plaque de diode ? j'ai pourtant testé la plaque de diode et changé tout les cables entre ça et l'alternateur. un mauvais branchement à ce niveau ?
Pas plus que de la pression du pneu arrière ou la tension des rayons.
Si tu as fait une couille à ce niveau, c'est le circuit de charge qui est impacté, pas l'allumage.
Tu verras quand le moteur tournera ...
