Commodo droit R60/5
Commodo droit R60/5
Bonjour à tous .
Petite question par rapport à mon commodo démarreur et clignotants, au vu de la photo je dois le déclarer décède ou possibilité de lui donner une seconde chance .
Merci d avance pour vos réponses .
Blot
Re: Commodo droit R60/5
T’as raté l’insertion d’image !
Avec les images, c’est mieux
C’est réparable mais plutôt délicat.
J’ai déjà fait pire …
Si tu n’as le courage, je peux te le faire …
Bonjour pizzaroller .. de quelle façon je suis partant ! Et si trop compliqué Suis partant pour une aide de ta part . Merci encore
Blot
Ton modèle de commodo a les fils soudés sur les tenons montés sur un support en fibre.
Ce support et ensuit enfoncé dans le socle du commodo et tient par coincement des tenons dans les trous de contact du commodo.
Tu peux essayer des les replacer et les appuyer fermement pour qu'ils se coincent. Attention de ne pas casser davantage le support (qui est déjà cassé en deux)
Une méthode de réparation plus durable : souder directement les fils dans les trous du commodo en faisant attention de ne pas trop le chauffer (un fer à souder de 30 W maximum) sinon le plastique du commodo peut fondre et le contact se déplacer.
Pour l'histoire, il y a eu 3 versions :
- les fils vissés sur les contacts avec une cosse à œil
- les fils soudés directement
- les fils soudés sur un support et emboités dans le commodo (ton cas)
L'autre solution : tu déposes le commodo avec les fils et tu me l'envoies, ça te coûtera les frais de port aller et retour (plus éventuellement si les fils sont à changer pour plus long ou trop pourris pour être récupérés). Ça ne va pas chercher beaucoup.
Après grande réflexion je vais prendre l’option la plus sage de t envoyer tout l’ensemble .
Je te remercie d’avance pour ton aide.
Dis moi comment je dois faire pour t’envoyer mon commodo
Blot
Je t’envoie tout ça en MP …
Ben t’as pas lu le MP ! ?
» COMMODO DROIT R65
» Commodo droit R 100 S HS
» Billes dans commodo droit
» connexion fil dans commodo droit R60/2
» Couleurs fil dans le commodo droit R60/2
