Problème de démarrage avec M-Unit Blue Motogadget - Encore un !
+5
Malco.bio
9 participants
Re: Problème de démarrage avec M-Unit Blue Motogadget - Encore un !
Oups !
Un petit correctif
Un démarreur, même BOSCH, ne mange pas 300 A, loin s'en faut !
BMW dans sa notice descriptive donne une puissance de 0,5 ch soit en comptant large 400 W
Donc sur un circuit de 12 V, 400 W ne font que 33 A
Dans le pire des cas, si on considère que la tension chute à 10 V, ça ne fait que 40 A
Donc un câble de 10 mm² ne risque pas fondre en passant 40 A, il peut passer 70 A sans problème.
Encore une légende qui s'effondre ...
![confus](/users/2514/53/17/77/smiles/193891.gif)
Oups
moi aussi
J'ai repris l'info de Pizza sans réfléchir. Comme ces bécanes avaient des batteries capables de sortir 180 A en sortie d'usine, cela aurait dû faire tilt.
De plus, j'ai tendance à faire ceinture et bretelle quand je me penche sur le faisceau électrique d'une voiture ou moto ancienne. Je cherche systématiquement à mettre des relais dans le circuit d'éclairage et le klaxon pour soulager les comodos, sans parler des fusibles généralisés.
Faut dire qu'avec Lucas Prince of Darkness sur les anglaises, il y a de quoi faire.![Problème de démarrage avec M-Unit Blue Motogadget - Encore un ! - Page 2 145644](/users/2514/53/17/77/smiles/145644.gif)
patn58
Ce qui m'a intrigué, c'est que le circuit de Malco.bio n'ait pas disjoncté avec son disjoncteur calibré à 40 A par lequel passait tout le courant de la batterie. ![Problème de démarrage avec M-Unit Blue Motogadget - Encore un ! - Page 2 569134](/users/2514/53/17/77/smiles/569134.gif)
Normalement, il doit pouvoir encaisser un peu plus que 40 A sur un bref appel de courant mais pas 300 A ni même 100 A.
Je n'avais jamais vérifié la puissance du démarreur
et la rumeur disait que les Bosch (0,5 ou 0,6 ch) sont plus gourmands que les Valéo (0,7 ch) et qu'il leur fallait 300 A pour bouger alors que logiquement, ce serait plutôt l'inverse.
On peut penser que 40 A pour les Bosch ou 50 A pour les Valéo sont une valeur maximum au démarrage.
La vitesse de rotation du moteur supérieure sur les Valéo due au réducteur épicycloïdal n'est pas une assurance de plus de puissance ni de moindre consommation, le courant absorbé reste toujours à peu près proportionnel à la puissance délivrée.
Merci Malco.bio d'avoir involontairement permis de recadrer le problème des démarreurs![clin](/users/2514/53/17/77/smiles/537438.gif)
![Problème de démarrage avec M-Unit Blue Motogadget - Encore un ! - Page 2 Idee-p10](https://i.servimg.com/u/f24/17/44/57/94/idee-p10.gif)
![Problème de démarrage avec M-Unit Blue Motogadget - Encore un ! - Page 2 Pizza](https://2img.net/h/www.franconaute.org/forum/images/smilies/nouveaux/pizza.gif)
![Problème de démarrage avec M-Unit Blue Motogadget - Encore un ! - Page 2 4202](/users/2514/53/17/77/smiles/4202.gif)
![siffle](/users/2514/53/17/77/smiles/749636.gif)
Pizza, tu ne penses pas que la mesure donnée par BMW est une mesure “à vide” donc sans prendre en compte l’entrainement du moteur? Est-ce que la valeur est la même pour toutes les cylindrées, c’est donc une mesure théorique. Si elle est différente selon chaque cylindrée, c’est une mesure estimée.
Les batteries Varta de l'époque étaient des 28 A/h avec un courant de 130 A.
Il y a une pointe de courant au démarrage très importante, qui est d'ailleurs fourni par Bmw, de 320 A maxi pour le démarreur Bosch.
![Problème de démarrage avec M-Unit Blue Motogadget - Encore un ! - Page 2 Scree997](https://i.servimg.com/u/f28/17/04/21/83/scree997.png)
A ne pas confondre avec le courant de fonctionnement, qui est de l'ordre de 40 A.(p=UxI)
Il existe dans l'industrie des disjoncteurs de 40 A avec des courbes qui encaissent les courants de pointes,
ce qui explique que le disjoncteur utilisé par M unit n'ai pas déclenché.![clin](/users/2514/53/17/77/smiles/537438.gif)
Palica Gringo a écrit:Pizza, tu ne penses pas que la mesure donnée par BMW est une mesure “à vide” donc sans prendre en compte l’entrainement du moteur? Est-ce que la valeur est la même pour toutes les cylindrées, c’est donc une mesure théorique. Si elle est différente selon chaque cylindrée, c’est une mesure estimée.
Ben si le démarreur est censé faire 0,7 ch (Valéo sur toutes les R depuis 82), je le vois mal en sortir 3 ou 4.
Pas plus que le moteur de la pétoire qui est vendu pour 60 ch, il n'en fera jamais 150 ou 200.
Le pic de démarrage, c'est très bref et même à 320 A pendant 0,1 seconde, ça ne va pas mettre à mal le câble d'alimentation sinon le 16 mm² aurait fondu, il ne tient "que" 150 A
Si un démarreur de 0,7 ch consomme 300 A c'est qu'il fait 3600 W, presque 5 ch !
![yaaa](/users/2514/53/17/77/smiles/801344.gif)
Désolé pour ma petite absence, très pris ces derniers temps.
Vos commentaires m'apprennent toujours plus, et me confortent également dans le choix de laisser en 10 carré ma liaison + batterie - démarreur.
Et pour cela je prends l'argument de Yoda-PizzaRoller sur mon disjoncteur 40A qui ne coupe pas sur mes essais de démarrage.
Quand il a écrit cette remarque, j'ai failli répondre que c'était peut-être dû au fait que la chute de tension aux bornes de la M-Unit ne laissait pas le temps de passer tout le courant pour que le disjoncteur agisse.
Mais ensuite je me suis repris, et j'ai repensé aux essais que j'ai fait l'été dernier. Certains vont peut-être prendre peur, mais c'est l'avantage des candides, ils ne voient pas forcément toutes les embûches semées sur leur chemin lorsqu'ils empruntent des voies inconnues.
En ayant assez de buter sur mon problème de chute de tension, et ayant envie aussi de passer aux réglages allumage-carbus, je me suis dit à un moment que je pouvais quand même essayer de mettre plus de puissance en plaçant une autre batterie en parallèle de celle que j'avais installée, et ainsi éviter trop de baisse de tension. Sitôt imaginé, sitôt fait. J'avais une batterie auto au plomb à portée de main, alors câble de démarrage à la main et hop, je branche !
Je sais, câbler du plomb en parallèle du LiFé-PO4, c'est osé comme manœuvre
. Je sais que je vais redescendre dans l'estime de maitre Yoda-Roller, mais bon, j'ai fait mon essai, et ben ça a fonctionné, j'ai fait tourner le démarreur, et ça a pété au quart de tour...
... Pas de défaut de la M-Unit, donc chute de tension maitrisée, et pas de disjoncteur en défaut. Sachant que le moteur a été refait entièrement (pour info chez DPZ-Motors : DPZ - réparation moto (dpz-motors.com)), les gamelles sont à la compression max. Pour info ça m'a coûté un billet de 1000, en sachant que j'y suis allé au départ pour faire réparer l'entrée d'échappement d'un de mes cylindres entièrement faussé au démontage à cause d'un vissage en force de la collerette. Et c'est un atelier qui reprend efficacement ce genre de problème. A bon entendeur.
Enfin voilà, c'était juste pour effrayer et amuser la galerie
. Car j'aurai pu imaginer que la solution résidait dans le fait de me faire une petite remorque dans laquelle j'aurai mis suffisamment de batteries, et hop l'affaire était dans le sac...
. Heureusement que je suis un être de raison...
Donc je suis bien en train de reprendre mon câblage, et j'en profite pour l'optimiser, je n'étais pas satisfait car je trouvais qu'il y avait trop de câbles sous la selle. Et pour info, j'ai trouvé un bloc de dérivation de puissance audio pour auto qui me semble tout à fait adapté pour dériver mon + batterie vers le démarreur et vers le disjoncteur (Bloc de Distribution D'alimentation, Bloc de Distribution de Fil de Terre de Voiture, Répartiteur de Puissance de Haut-Parleur, Out Splitter Block D'ampli Stéréo Audio de Voiture : Amazon.fr: High-Tech). J'ai assez de place sous la selle à côté de la M-Unit pour le placer tout en le protégeant de l'humidité. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que pour la partie électrique, j'ai suffisamment abusé de votre temps. De plus j'ai un autre souci à vous soumettre pour ma béquille latérale. Je vous donne RDV sur le blog à la partie Châssis.
![yess](/users/2514/53/17/77/smiles/337431.gif)
![winner](/users/2514/53/17/77/smiles/806722.gif)
![mache](/users/2514/53/17/77/smiles/80012.gif)
![biker](/users/2514/53/17/77/smiles/187258.gif)
![argg](/users/2514/53/17/77/smiles/226623.gif)
![tss tss](/users/2514/53/17/77/smiles/252667.gif)
Malco.bio
Malco.bio a écrit:Je sais, câbler du plomb en parallèle du LiFé-PO4, c'est osé comme manœuvre yaaa . Je sais que je vais redescendre dans l'estime de maitre Yoda-Roller
Tu risques pas de te faire descendre, tu risques de faire des cendres.
C'est pas un blog, c'est un forum, et il n'y a pas de châssis sur les motos, il y a un cadre!.
![Problème de démarrage avec M-Unit Blue Motogadget - Encore un ! - Page 2 18538](/users/2514/53/17/77/smiles/18538.gif)
jbt a écrit:Malco.bio a écrit:Je sais, câbler du plomb en parallèle du LiFé-PO4, c'est osé comme manœuvre yaaa . Je sais que je vais redescendre dans l'estime de maitre Yoda-Roller
Tu risques pas de te faire descendre, tu risques de faire des cendres.C'est pas un blog, c'est un forum, et il n'y a pas de châssis sur les motos, il y a un cadre!.
Tant qu’à faire
Malco.bio a écrit:c'est j'y suis allé au départ pour faire réparer l'entrée d'échappement d'un de mes cylindres entièrement faussé au démontage à cause d'un vissage en force de la collerette.
C’est sur la culasse, pas le cylindre. Et c’est pas l’entrée d’échappement mais la sortie.
![moque](/users/2514/53/17/77/smiles/888831.gif)
Mes excuses pour mes approximations... j'ai écrit trop rapidement.
Et concernant le sujet que je viens de poster sur la béquille latéral du R100R, c'est bien dans la partie "Châssis", désolé, ce n'est pas moi qui ait nommer cette partie du FORUM.
Malco.bio
Bonsoir,
Je reviens vers vous pour finaliser ce post.
J'ai repris mon câblage suite aux conseils de PizzaRoller. J'ai mis du 16 carré entre le + batterie et le démarreur, pas que j'ai voulu le faire, mais j'en avais sous la main, et c'est vrai que la liaison initiale me paraissait un peu faible. J'ai placé une dérivation du Plus batterie pour aller directement au démarreur et à la M-Unit.
J'en ai profité pour simplifier, notamment en ne câblant pas le "moins" sur la M-Unit, vu qu'elle était à la masse de part son montage dans son logement (vérifié).
Bref, je vous joins la photo du schéma de l'araignée constituée sur la moto ainsi que la photo de ce que cela donne.
A noter que j'ai fait le choix d'utiliser la M-Unit Blue en associant mon portable via l'appli Mo-Ride. Donc plus de Niemann, plus de d'entrée "Lock". C'est la reconnaissance par la M-Unit sur l'appli téléphone qui sert de clé. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton Start sous la selle pour allumer le système, et une fois que la moto a acquitté que tout est ok (signal sur les clignos), on peut démarrer la moto par un second appui sur Start. Sur le même bouton, un double click court coupe le moteur et un appui long éteint la moto et met en service l'alarme. Si je pouvais joindre une vidéo, je vous montrerais bien.
Merci à tous pour vos contributions, et spécial thanks to PizzaRoller.
![Problème de démarrage avec M-Unit Blue Motogadget - Encore un ! - Page 2 Repris11](https://i.servimg.com/u/f56/20/54/32/04/repris11.jpg)
![Problème de démarrage avec M-Unit Blue Motogadget - Encore un ! - Page 2 Modzol12](https://i.servimg.com/u/f56/20/54/32/04/modzol12.jpg)
Malco.bio
Pour l'instant le démarreur tourne sans provoquer de coupure de la M-Unit. C'est déjà ce que je cherchais. Je suis en train de remonter la moto dont j'ai repris la partie avant (support phare, soufflet). Demain j'aurai remonté le réservoir et je pourrai faire un premier essai réel. J'ai confiance...
Je profite de cette réponse pour faire un erratum sur le message précédent. On éteint la moto par un autre double click court, pas par un appui long. Désolé !
Malco.bio
Donc pour couper en urgence le moteur il faut double cliquer sous la selle?
Y a pas à dire, c'est très simple...
Bonjour,jpd a écrit:Et ça démarre ?
J'ai pu faire mes premiers essais ce weekend. Démarrage au quart de tour.
J'ai pu régler mon avance à l'allumage, faire ma carburation. Le ralenti est réglé au poil, la synchro est faite.
Je n'ai pas encore pu rouler, mais c'est prévu pour la fin de semaine.
Pour répondre simplement aux questionnements sur la praticité de mon bouton de démarrage/coupure sous la selle, je vous accorde qu'en cas d'urgence (je glisse et me retrouve à terre avec le moteur tournant et en prise, par exemple) je pourrai me retrouver dans des situations délicates. Je réfléchirai rapidement à une solution plus pratique, mais en attendant, et en étant optimiste, en mode courant, c'est super simple.
Flatistan vôtre.
Malco.bio
D'autant que le coupe circuit au guidon est une obligation... ![clin](/users/2514/53/17/77/smiles/537438.gif)
Ah oui.
C est chouette le Flatistan, on apprend plein de choses.![:thumbsup: 👍](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f44d.png?v=2.2.7)
![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Dernière édition par ernest le Lun 12 Fév 2024 - 15:16, édité 1 fois (Raison : suppression doublon)
ernest
En fait, c'est obligatoire en course :
https://pratiquer.ffmoto.org/sites/default/files/documents/pdf/2022/12/2%20-%20R%C3%A8gles%20G%C3%A9n%C3%A9rales%20pour%20les%20contr%C3%B4les%20techniques%20CNV%202023.pdf
![Problème de démarrage avec M-Unit Blue Motogadget - Encore un ! - Page 2 Scre1019](https://i.servimg.com/u/f28/17/04/21/83/scre1019.png)
La généralisation sur les motos de route provient probablement d'une harmonisation
ou d'une obligation dans certains pays...
De toutes façons c'est plus prudent en cas de chute ou de problèmes sur la machine.![clin](/users/2514/53/17/77/smiles/537438.gif)
En France sur route il est obligatoire d'avoir un coupe contact, ce qui est réalisé normalement avec la clef (obligation aussi d'avoir un moyen d'immobilisation). Le coupe circuit ''bouton rouge'' n'est pas obligatoire mais tout de même bien pratique si on doit couper en route ou après une chute.
S'il n'y avait que ça d'obligatoire ...
Pour en revenir à des choses "simples", tu peux imaginer un système NFC avec la clé dans la poche. Tu coupes tout quand tu t'éloigne de la moto de plus de quelques mètres.
Il me semble que c'est prévu sur les Motogadget.
Il suffit au pire de couper l'alim des bobines pour arrêter le bouzin.
Oui, dans des cours monitorat moto il y a une trentaine d'années, je m'en souviens car j'avais été surpris qu'un dispositif antivol soit obligatoire.jpd a écrit:Je ne retrouve pas le texte sur l'obligation en France, tu l'as déjà vu ?
» Petit probleme relais démarrage avec M.unit blue
» Probleme cablage motogadget m unit blue et commodos d'origine bmw r80rt 1991
» Motogadget unit blue
» Unit motogadget blue
» Problème électrique R80, réfection faisceau via motogadget M-unit
