Ma memere (R100RT de 1996)) ne tourne que sur un cylindre
bonjour a tous
Lors d'un trajet sur l'autoroute, je suis tombé en panne d'essence, en fait j'ai mis trop de temps a passer sur la reserve et la moto s'est arretée sur la bande d'arret d'urgence. elle a redémarré du premier coup, mais sur un seul cylindre .
Dans ma trousse a outils, pas de clé a bougie compatible, j'ai donc terminé mon trajet en mode mono cylindre.
Une fois arrivé, avec la bonne clé a bougie, le verdict est tombé : plus d'allumage sur le cylindre gauche.
pour le moment je n'ai pas encore eu le temps de me lancer dans le diagnostique, mais j'ai deja vu que que c'est une seule bobine double, c'est ce que je vais tester en premier,
mais la panne pourrait elle venir d'ailleurs ?
lapincompris
Re: Ma memere (R100RT de 1996)) ne tourne que sur un cylindre
Si tu as de l'allumage sur l'autre bougie, alors ta bobine à double sortie est bonne!
L'absence d'étincelle à la bougie ne peut venir que d'un problème sur le fil HT, ou l'anti parasite, ou la bougie.
C'est pas impossible qu'une bougie claque si elle fonctionne avec une carburation trop pauvre et donc trop chaude, comme en cas de panne d'essence.
Mais ça serait quand même une coîncidence étrange. En général en cas de panne d'essence, on aspire le fond de réservoir , c'est l'idéal pour boucher un gicleur...
Vérifie de ce côté également!
T'as pas pensé à croiser les bougies ?
Ou à en mettre des neuves si tu en as...
j'ai deja fais un test croisé des bougies, c'est toujours le meme cylindre qui ne fonctionne pas donc ce n'est pas la bougie
je n'ai pas regardé coté carbu, mais comme ne j'ai aucune eteincelle
cordon je n'y crois pas trop, peut etre alors l'anti parasite, ca c'est facile a tester
mais pourquoi cela ne pourrait pas etre la bobine ?
lapincompris
Ça pourrait mais ça n'est pas le plus probable.
Ni le plus simple à vérifier.
Croise les câbles de bougies aux sorties de la bobine et là tu sauras.
Si tu peux, commencer par croiser les antiparasites. Ça évite de démonter le réservoir.
Peut être que ce que tu as pris pour une panne d'essence n'était en fait que la perte d'allumage sur un cylindre. Les symptômes se ressemblent.
Tant
Tant qu'on n'est pas en réserve, on aspire par le haut du tuyau "normal" du robinet en position "on" ou "auf".
Tant qu'on n'est pas en réserve, la "propreté " de l'essence est donc constante quel que soit le niveau dans le réservoir.
La théorie de la pollution par les impuretés du fond de réservoir n'est vraie qu'après être passé en position réserve.
J'etais bien a sec (avant reserve), j'ai fait expres d'attendre pour avoir une idée de l'autonomie avant reserve
mauvaise idée
lapincompris
Pas le boitier.
Croise tes câbles aux sorties de la bobine et tu en sauras vraiment plus.
Parce que si elle fournit une étincelle d un côté elle la fournit de l'autre aussi. C'est tout ou rien, il n'y a pas deux circuits séparés. Le flat est un moteur avec un allumage à étincelle perdue, qui se produit à chaque tour de vilebrequin des deux côtés à la fois.lapincompris a écrit:
jbt a écrit:Parce que si elle fournit une étincelle d un côté elle la fournit de l'autre aussi. C'est tout ou rien, il n'y a pas deux circuits séparés. Le flat est un moteur avec un allumage à étincelle perdue, qui se produit à chaque tour de vilebrequin des deux côtés à la fois.lapincompris a écrit:
Dans la bobine, il y forcement une partie du circuit qui n'est pas commune,
ca reste théorique, et c'est effectivement peu probable que ca vienne de la
de toute facon j'en aurait bientot le coeur net
merci pour les conseils, je vous tiens au courant
lapincompris
bonjour
Je suis rentré aujourd'hui et j'ai pu me lancer dans le diagnostique.
comme vous l'aviez deviné, c'était bien un anti parasite HS
panne facile a trouver, mais pas rapide, en effet pour acceder a la bobine il faut enlever le réservoir
pour enlever le réservoir, il faut ouvrir la selle, et la ce fut la grosse galere, impossible, la serrure semble hs, aucune résistance
il a fallut que je passe par le coté des charnières, la misere !
j'ai donc viré anti parasite et branché le fil venant de la bobine directement sur la bougie (deux rondelles et un ecrou pour assurer un contact optimum)
memere tourne a nouveau comme une horloge
lapincompris
» eticelle su 2 cylindre mais tourne sur 1 cylindre
» Demare et tourne sur 1 cylindre
» R 65 tourne sur 1 cylindre
» R75/6 - Tourne sur un cylindre
» tourne sur 1 cylindre
