Dimension des charbons de démarreur Bosch
Bonjour
Il m'arrive des soucis de démarreur du style clac clac clac de temps en temps
Je pensais à la batterie mais elle est bien chargée, (13V, branchée en permanence au chargeur) et pas trop vieille, la moto avait démarré sans souci, je la laisse chauffer, je l'arrête pour voir et là clac clac . Par contre des autres fois je peux donner un certain nombre de coups de démarreur pour voir l'état de la batterie et ça répond toujours
Donc je ne pense pas que ça puisse venir de la batterie avec un élément en court-jus
Je m'orientais plutôt vers les charbons, le relais ayant déjà été vérifié
Ma question est: quelle est la dimension mini des charbons sachant que les miens sont autour de 12mm et aussi comment les changer si besoin, ça a l'air d'être soudé avec du matériel qui n'est pas celui d'un bricoleur?
claude-25
Re: Dimension des charbons de démarreur Bosch
Laisse tes charbons et ton démarreur tranquilles,
essaye de démarrer avec des cables sur une batterie de voiture, si possible diesel, en // sur ta batterie et tu seras édifié.
Clac clac clac...; c'est une batterie morte.
![clin](/users/2514/53/17/77/smiles/537438.gif)
» Charbons demarreur
» demarreur bosch
» Démontage démarreur Bosch
» r100rs 77 démarreur bosch
» Isolation démarreur (Bosch)
» demarreur bosch
